Ga door naar hoofdinhoud
Inkjet-printercartridges ontstoppen
Wat je nodig hebt
    1. Inkjet-printercartridges ontstoppen, Printcartridges automatisch reinigen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Inkjet-printercartridges ontstoppen, Printcartridges automatisch reinigen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Inkjet-printercartridges ontstoppen, Printcartridges automatisch reinigen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • De fabrikant stelt eerst voor om de ingebouwde menuopdracht te gebruiken om printcartridges te reinigen. Ik open dit vanuit een menu op de printer, door Menu/Extra/Reinig Cartridges te selecteren. Vervolgens druk ik op de OK-knop op de printer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Inkjet-printercartridges ontstoppen, Evalueren: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Als de automatische reiniging van de printcartridge is gelukt, drukt de printer een goed uitziende testpagina af. Als het opschonen mislukt, krijg je een pagina die enigszins op de mijn lijkt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Inkjet-printercartridges ontstoppen, Inktpatronen handmatig reinigen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Inkjet-printercartridges ontstoppen, Inktpatronen handmatig reinigen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Deze stap wordt ook aanbevolen in de handleiding van de fabrikant.
      • Wanneer automatische reiniging mislukt, is het tijd om je printcartridges handmatig te reinigen. Verwijder de cartridges uit de printer. Veeg met een wattenstaafje dat is bevochtigd met gedestilleerd water voorzichtig het koperkleurige gebied aan de onderkant van de inktcartridge schoon, waar de inkt naar buiten komt.
      • Raak het koperkleurige gebied niet met je vingers aan. De olie op je handen kan de inktpatroon verstoppen of elektrische contacten verstoren.
      • Gebruik geen kraanwater. Kraanwater kan mineralen bevatten die de printercartridge kan vervuilen.
      • Laat de inktcartridges niet langer dan 30 minuten buiten de printer, omdat hierdoor de cartridges kunnen uitdrogen.
      • Plaats de inktcartridges terug in de printer. Druk nog een testpagina af om te zien of de uitvoerkwaliteit geschikt is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Inkjet-printercartridges ontstoppen, Week de inktcartridges: stap 4, afbeelding 1 van 2 Inkjet-printercartridges ontstoppen, Week de inktcartridges: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Wanneer de aanbevelingen van de fabrikant falen, probeer dan de mijne! Ik heb succes gehad door mijn inktpatronen in een ondiep plastic deksel te weken met net genoeg gedestilleerd water om de bodems te bedekken.
      • Week gedurende 20 minuten. Om de inktpatronen rechtop te laten staan met hun uiteinde licht gekanteld in het water, heb ik ze met balpennen ondersteund. Droog na het weken het natte gebied voorzichtig af met een wattenstaafje.
      • Plaats de inktcartridges terug in de printer. Druk een testpagina af. Als je geluk hebt, is nu de afdrukkwaliteit aanzienlijk verbeterd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Je bent klaar. De afdrukkwaliteit zou sterk verbeterd moeten zijn.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
gordonhamachi
4.692 Reputatie
20 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
How to remove a stuck sheet of paper
Karen Hinds - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 44
Afgelopen 30 dagen: 196
Altijd: 9,307
