Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
De Withings ScanWatch (Gen 1) openen
Bekeken: 5,5K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
11
Afgelopen 7 dagen:
77
Afgelopen 30 dagen:
240
Altijd:
5.538
Commentaar: 16
10 opmerkingen over de stappen, 6 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 2
2 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 20 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Er is niet veel informatie beschikbaar over het openen van de ScanWatch (1e generatie), dus ik deel de aantekeningen die ik heb gemaakt nadat ik een exemplaar had gekocht dat al was gerepareerd wegens waterschade. Na de eerste douche verscheen er opnieuw condens.
Hier is wat ik heb ontdekt, vooral hoe je het horloge opent en weer sluit.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. De Withings ScanWatch (Gen 1) openen, De behuizing openen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Het horloge wordt bij elkaar gehouden door wrijving en een dunne zwarte afdichting. Er zijn geen schroeven of lijm aanwezig.
      • Plaats een dun metalen Openingsgereedschap tussen de metalen behuizing en de glas-/displayzijde van het horloge, niet aan de sensorkant.
      • Werk voorzichtig rondom het horloge om de afdichting los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. De Withings ScanWatch (Gen 1) openen, Koppel de sensorkabel los: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Zodra het horloge geopend is, zie je het uurwerk en een kleine kabel die de sensor ermee verbindt.
      • De kabel heeft een (kabel)aansluiting die lijkt op die van een iPhone en kan worden losgemaakt met een plastic spudger.
      • Wip de (kabel)aansluiting voorzichtig recht omhoog om schade te voorkomen.
      • Trek niet aan de kabel. Koppel eerst de (kabel)aansluiting los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. De Withings ScanWatch (Gen 1) openen, Open de behuizing: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Plaats een dun metalen Openingsgereedschap voor smartphones tussen de metalen behuizing en de glas/schermzijde van het horloge, niet aan de sensorkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. De Withings ScanWatch (Gen 1) openen, De sensorkabel loskoppelen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Wrik de (kabel)aansluiting voorzichtig recht omhoog om schade te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • De batterij kan worden vervangen, maar deze is op de printplaat gesoldeerd.
      • Je hebt soldeerervaring en het juiste gereedschap nodig.
      • Dit is geen stap voor beginners en kan de printplaat beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Sluit de sensorkabel weer aan.
      • Zorg dat de O-ring / afdichting volledig in de hoek van de metalen ring ligt.
      • Druk het glas en de ring met gelijkmatige druk terug op hun plek. Dit kan wat kracht kosten.
      • Verwijder eventuele lijmresten en laat de lijm uitharden als je die hebt gebruikt.
      • Als de afdichting niet goed zit, zal het horloge niet volledig sluiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Hopelijk helpen de foto's en de stappen. Withings biedt niet veel meer informatie of ondersteuning, dus deze reparatiehandleiding vult een aantal gaten op.
Heb je een betere manier gevonden om deze reparatie uit te voeren? Deel je ervaring in de opmerkingen, zodat we samen onze reparatiekennis kunnen blijven vergroten.
Cäsh
7 Reputatie
2 handleidingen geschreven
6Gids Commentaar
Hi,
Thanks for teardown and information!
Please let me know where to buy battery from?
Albert Einstein - Antwoord Deel
It seems like these are the battery suppliers. Battery. Sadly you can’t cheaply buy from them…
Cäsh - Antwoord Deel
Where can I find the saphire glass if its broken?
krunal modi - Antwoord Deel
Also looking for a battery: where could I find it? model seems to be "FLPB302828R"
dvd - Antwoord Deel
What about if the back cover comes loose? Mine is completely loose.
MikeA - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 11
Afgelopen 7 dagen: 77
Afgelopen 30 dagen: 240
Altijd: 5,538
