Ga door naar hoofdinhoud
Infant Optics DXR-8 Speaker Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Infant Optics DXR-8 Speaker Replacement, Internal Monitor Components: stap 1, afbeelding 1 van 3 Infant Optics DXR-8 Speaker Replacement, Internal Monitor Components: stap 1, afbeelding 2 van 3 Infant Optics DXR-8 Speaker Replacement, Internal Monitor Components: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Using the plastic opening tool, remove screen protector from front of monitor.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Infant Optics DXR-8 Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Infant Optics DXR-8 Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Infant Optics DXR-8 Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Remove the six 4mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
      • Remove the screen, exposing the circuit board.
      • Turn device over to expose rear circuit board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Infant Optics DXR-8 Speaker Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Infant Optics DXR-8 Speaker Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Infant Optics DXR-8 Speaker Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Disconnect speaker from monitor for ease of access by unplugging wire.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Infant Optics DXR-8 Speaker Replacement, Speaker: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Use a heat gun to soften and easily remove epoxy that surrounds the speaker. Gently scrape it free little by little with metal spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Infant Optics DXR-8 Speaker Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Lift the speaker from casing using metal spudger.
      • Place new 8W speaker in the casing and connect wire.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Larsha Johnson
538 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 6-4, Remmell Fall 2015 Lid van USF Tampa, Team 6-4, Remmell Fall 2015
USFT-REMMELL-F15S6G4
4 Leden
19 handleidingen geschreven
5Gids Commentaar
Where to purchase the replacement speaker?
Keiundra Joiner - Antwoord Deel
Where can we purchase the replacement 8w speaker part
lea placek - Antwoord Deel
8W Speaker is incorrect.
The speaker needed is 8 Ohm 0.5 Watt.
Ryan Ernde - Antwoord Deel
Thanks for this. Found something on Ali Express, just need to figure out the right size
https://www.aliexpress.us/item/325680361...
itryit - Antwoord Deel
This is good to show how you get it open. Unless you have a speaker that has the plastic piece that connects to the mother board, then it’s useless. The speaker I ordered just had two free standing wires.
Mark Ruddy - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 84
Altijd: 18,510
