Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
India Mark III Kettingvervanging
Wat je nodig hebt
    1. India Mark III Kettingvervanging, Toegangsklep: stap 1, afbeelding 1 van 2 India Mark III Kettingvervanging, Toegangsklep: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Voer voordat u reparaties uitvoert een watertest uit op de pomp door de hendel 40 volledige slagen omhoog en omlaag te bewegen. Een goed werkende pomp levert meer dan 10 liter op.
      • Verwijder de zeskantbout van de bovenkant van het toegangsluik op de pompkop.
      • Bij hermontage moet deze bout handvast worden aangedraaid.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. India Mark III Kettingvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 3 India Mark III Kettingvervanging: stap 2, afbeelding 2 van 3 India Mark III Kettingvervanging: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Trek het toegangsluik recht omhoog van de pompkop af.
      • Bewaar het toegangsluik op een hygiënische plek om besmetting te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. India Mark III Kettingvervanging: stap 3, afbeelding 1 van 2 India Mark III Kettingvervanging: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Het toegangsklepje heeft een lipje dat in de voet van de pompkop past.
      • Het toegangsklepje is een handig bakje om moeren en bouten in te bewaren tijdens de demontage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. India Mark III Kettingvervanging, Ketting: stap 4, afbeelding 1 van 3 India Mark III Kettingvervanging, Ketting: stap 4, afbeelding 2 van 3 India Mark III Kettingvervanging, Ketting: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Plaats de afstandsring rond de pompstang onder de verhoogde ketting, met de schuine kant naar beneden en de platte kant naar boven gericht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. India Mark III Kettingvervanging: stap 5, afbeelding 1 van 3 India Mark III Kettingvervanging: stap 5, afbeelding 2 van 3 India Mark III Kettingvervanging: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • De volgende procedure vereist twee personen. Als u dit alleen probeert te doen, loopt u het risico op letsel en beschadiging van de pomp.
      • Til de pomphendel op totdat de basis van de ketting op de vulring rust en de ketting slap hangt. Houd de hendel in deze positie terwijl de ketting wordt losgemaakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. India Mark III Kettingvervanging: stap 6, afbeelding 1 van 3 India Mark III Kettingvervanging: stap 6, afbeelding 2 van 3 India Mark III Kettingvervanging: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de twee toegangsgaten om een dopsleutel op de bout en moer te plaatsen waarmee de ketting aan de pomphandgreep is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. India Mark III Kettingvervanging: stap 7, afbeelding 1 van 3 India Mark III Kettingvervanging: stap 7, afbeelding 2 van 3 India Mark III Kettingvervanging: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Houd de moersleutel stil op de bout.
      • Draai de moer los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. India Mark III Kettingvervanging: stap 8, afbeelding 1 van 3 India Mark III Kettingvervanging: stap 8, afbeelding 2 van 3 India Mark III Kettingvervanging: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de moer van de kettingbout.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. India Mark III Kettingvervanging: stap 9, afbeelding 1 van 2 India Mark III Kettingvervanging: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de sluitring van de kettingbout.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. India Mark III Kettingvervanging: stap 10, afbeelding 1 van 2 India Mark III Kettingvervanging: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de kettingbout.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. India Mark III Kettingvervanging: stap 11, afbeelding 1 van 3 India Mark III Kettingvervanging: stap 11, afbeelding 2 van 3 India Mark III Kettingvervanging: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Trek de bovenkant van de ketting recht van de hendel van de pomp.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. India Mark III Kettingvervanging, Kop: stap 12, afbeelding 1 van 3 India Mark III Kettingvervanging, Kop: stap 12, afbeelding 2 van 3 India Mark III Kettingvervanging, Kop: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee bouten aan de kant van de handgreep van de pompkop.
      • Gebruik een moersleutel op de bout en een andere op de moer eronder. Houd de bout stil en draai de moer los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. India Mark III Kettingvervanging: stap 13, afbeelding 1 van 3 India Mark III Kettingvervanging: stap 13, afbeelding 2 van 3 India Mark III Kettingvervanging: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee bouten en moeren aan de kant van de handgreep.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. India Mark III Kettingvervanging: stap 14, afbeelding 1 van 2 India Mark III Kettingvervanging: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Nadat u de twee bouten aan de zijkant van de handgreep hebt verwijderd, laat u uw partner het gewicht van de handgreep ondersteunen.
      • Verwijder de twee overgebleven bouten op dezelfde manier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. India Mark III Kettingvervanging: stap 15, afbeelding 1 van 3 India Mark III Kettingvervanging: stap 15, afbeelding 2 van 3 India Mark III Kettingvervanging: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Til de pompkop op en verwijder deze van de pomp.
      • Bewaar de pompkop op een hygiënische plek, bij voorkeur boven de grond, om besmetting te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. India Mark III Kettingvervanging, Ketting: stap 16, afbeelding 1 van 2 India Mark III Kettingvervanging, Ketting: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Draai de kopflens een klein beetje totdat de hoeken ver genoeg over de bovenkant van de tank uitsteken om ze vast te kunnen pakken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. India Mark III Kettingvervanging: stap 17, afbeelding 1 van 3 India Mark III Kettingvervanging: stap 17, afbeelding 2 van 3 India Mark III Kettingvervanging: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Til de flens van de kop ongeveer 30 cm boven de tank op.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. India Mark III Kettingvervanging: stap 18, afbeelding 1 van 3 India Mark III Kettingvervanging: stap 18, afbeelding 2 van 3 India Mark III Kettingvervanging: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • Schuif de stangklem rond de pompstang en laat deze op de tankvoet rusten.
      • Zorg ervoor dat de nokken in de onderkant van de stangklem in de bijbehorende gaten aan de bovenkant van de tank vallen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. India Mark III Kettingvervanging: stap 19, afbeelding 1 van 2 India Mark III Kettingvervanging: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Draai de stangklem vast tegen de pompstang.
      • Zorg ervoor dat de pompstang gecentreerd is in de klembekken en stevig vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. India Mark III Kettingvervanging: stap 20, afbeelding 1 van 2 India Mark III Kettingvervanging: stap 20, afbeelding 2 van 2
      • Laat de kopflens zakken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. India Mark III Kettingvervanging: stap 21, afbeelding 1 van 3 India Mark III Kettingvervanging: stap 21, afbeelding 2 van 3 India Mark III Kettingvervanging: stap 21, afbeelding 3 van 3
      • Schroef de ketting los van de bovenkant van de pompstang.
      • Verwijder de ketting.
      • Controleer de ketting op tekenen van slijtage of beschadiging.
      • Leg de ketting op een hygiënische plek, zoals het toegangsluik dat eerder is verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Andrew Optimus Goldheart
515.899 Reputatie
406 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
122 Leden
72.401 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 95
Altijd: 727
