Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
InFocus X2 Lamp vervangen
Bekeken: 1,3K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
10
Afgelopen 30 dagen:
43
Altijd:
1.300
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 4 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
De lamp van de InFocus X2 projector kan doorbranden, wat resulteert in een beeld dat aan één kant zwart is. Deze handleiding beschrijft hoe je bij de lamp kunt komen en het doorgebrande onderdeel kunt vervangen door een nieuw exemplaar.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. InFocus X2 Lamp vervangen, Het lampklepje openen: stap 1, afbeelding 1 van 3 InFocus X2 Lamp vervangen, Het lampklepje openen: stap 1, afbeelding 2 van 3 InFocus X2 Lamp vervangen, Het lampklepje openen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Zorg ervoor dat de projector is uitgeschakeld, de stekker uit het stopcontact is gehaald en het apparaat ten minste 30 seconden is afgekoeld.
      • Steek de Jimmy in een van de twee inkepingen aan de bovenrand van het lampklepje.
      • Gebruik vervolgens lichte kracht op de Jimmy om de vergrendeling van het klepje af te wippen.
      • Steek indien nodig de Jimmy in de tweede vergrendeling en maak deze los van de projector.
      • Verwijder het klepje met de hand van de projector.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. InFocus X2 Lamp vervangen, De lamp loskoppelen: stap 2, afbeelding 1 van 3 InFocus X2 Lamp vervangen, De lamp loskoppelen: stap 2, afbeelding 2 van 3 InFocus X2 Lamp vervangen, De lamp loskoppelen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Koppel de lamp voorzichtig los van de projector door met uw duim en wijsvinger in de witte treklip op de stekker te knijpen.
      • Trek vervolgens de stekker uit de projector.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. InFocus X2 Lamp vervangen, De lamp uit de projector schroeven: stap 3, afbeelding 1 van 3 InFocus X2 Lamp vervangen, De lamp uit de projector schroeven: stap 3, afbeelding 2 van 3 InFocus X2 Lamp vervangen, De lamp uit de projector schroeven: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een Phillips #4-schroevendraaier of een schroevendraaier met een Phillips #4-kop om de twee messing schroeven met een diameter van 0,6 mm uit de behuizing van de lamp te schroeven.
      • Zorg er bij de onderste schroef voor dat deze in het gat in de lampmodule blijft zitten en niet in de projector valt. Mocht deze toch in de projector vallen, gebruik dan een gemagnetiseerde bit of een kleine magneet om deze op te pakken en te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. InFocus X2 Lamp vervangen, De oude lamp verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Trek aan de onderste plastic treklip en verwijder de lamp met de hand.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. InFocus X2 Lamp vervangen, De nieuwe lamp plaatsen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Plaats de vervangende lamp in de projector.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Let op: De oude lamp bevat kwik. Recycle deze op een veilige en juiste manier. Zoek naar informatie over recycling bij jou in de buurt op https://earth911.com/
Bijgevoegde documenten
Paulina Duarte
553 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-3, Gulbrandsen Fall 2013 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-3, Gulbrandsen Fall 2013
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S1G3
3 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 43
Altijd: 1,300
