Ga door naar hoofdinhoud
InFocus LP540 Projector Lamp Replacement
Wat je nodig hebt
  1. InFocus LP540 Projector Lamp Replacement, Lamp: stap 1, afbeelding 1 van 2 InFocus LP540 Projector Lamp Replacement, Lamp: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Place the projector on its back with the control buttons facing down.
    • Remove the black 7mm screw on the external case with a Phillips 2 screwdriver.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. InFocus LP540 Projector Lamp Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use the plastic flat-head to remove the lamp lid.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. InFocus LP540 Projector Lamp Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 InFocus LP540 Projector Lamp Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the 7mm screw near the bottom center with a Philips 2 screwdriver head.
    • Loosen but do not remove the 7mm screw near the upper right corner with the Phillips 2 screwdriver head.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. InFocus LP540 Projector Lamp Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 InFocus LP540 Projector Lamp Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 InFocus LP540 Projector Lamp Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Grab the silver handle.
    • Unhook the handle so it can move freely.
    • Pull the handle straight up until the lamp is completely removed from projector.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Jorge L Navarro
533 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 13-17, Regan Winter 2014 Lid van Cal Poly, Team 13-17, Regan Winter 2014
CPSU-REGAN-W14S13G17
6 Leden
10 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 3,515
