Ga door naar hoofdinhoud
InFocus IN35W Fan Replacement
Wat je nodig hebt
  1. InFocus IN35W Fan Replacement, Top Plate: stap 1, afbeelding 1 van 3 InFocus IN35W Fan Replacement, Top Plate: stap 1, afbeelding 2 van 3 InFocus IN35W Fan Replacement, Top Plate: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Use the plastic opening tool to remove the front plastic casing surrounding the lens.
    • Pry apart the clips securing the top and bottom of the device using the plastic opening tool.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. InFocus IN35W Fan Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 InFocus IN35W Fan Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Pull the top piece up.
    • The two gray ventilation grates will slip off the device.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. InFocus IN35W Fan Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 InFocus IN35W Fan Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Detach the white speaker wire that connects the motherboard to the top piece.
    • Remove the top cover from the device.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. InFocus IN35W Fan Replacement, Motherboard: stap 4, afbeelding 1 van 2 InFocus IN35W Fan Replacement, Motherboard: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Detach all six of the cables and speaker wires from the white connectors on the motherboard.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. InFocus IN35W Fan Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 InFocus IN35W Fan Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the six 4 mm Torx TR10 screws from the motherboard.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. InFocus IN35W Fan Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Carefully grasp the outsides of the motherboard and pull it up to remove it from the device.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. InFocus IN35W Fan Replacement, Fan: stap 7, afbeelding 1 van 2 InFocus IN35W Fan Replacement, Fan: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • The fan is located on the side of the device.
    • Lift the fan up and out of the projector body.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Grace Hubert
608 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-2, Simcock Fall 2021 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-2, Simcock Fall 2021
UMASSD-SIMCOCK-F21S1G2
4 Leden
13 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 319
