Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
De lamp kan defect zijn of zelfs kapot zijn. Gebruik deze handleiding om de lamp te vervangen en/of toegang te krijgen tot andere onderdelen van de projector. De stappen voor het verwijderen van de lampbehuizing zijn nodig om toegang te krijgen tot andere onderdelen, zoals de ventilator.
Wat je nodig hebt
Gebruik een Phillips #1 kruiskopschroevendraaier om de 1,2 cm kruiskopschroef aan elke kant van de projector te verwijderen.
Gebruik een Phillips #1 kruiskopschroevendraaier om de twee 9 mm schroeven aan de bovenkant van de lamphouder los te draaien.
Zodra de lampbehuizing is verwijderd, draait u deze om zodat de zilveren treklip naar beneden wijst.
Gebruik een Phillips #00-kruiskopschroevendraaier om de 5 mm kruiskopschroef aan de rechterkant van de lampbehuizing te verwijderen.
Gebruik een Phillips #00-kruiskopschroevendraaier om de twee 5 mm kruiskopschroeven aan de bovenkant van de unit te verwijderen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
