Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
IdeaPad Yoga 13 RAM-module vervangen
Wat je nodig hebt
    1. IdeaPad Yoga 13 RAM-module vervangen, Toetsenbord: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Schakel uw laptop uit voordat u begint met de demontage.
      • Open de laptop om het toetsenbord te lokaliseren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. IdeaPad Yoga 13 RAM-module vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 IdeaPad Yoga 13 RAM-module vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Steek een plastic Openingsgereedschap in de naad tussen het toetsenbord en de behuizing van de laptop.
      • Haal het gereedschap voorzichtig langs de boven- en zijkanten van het toetsenbord om de 9 lipjes los te klikken die het toetsenbord op zijn plek houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. IdeaPad Yoga 13 RAM-module vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 IdeaPad Yoga 13 RAM-module vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 IdeaPad Yoga 13 RAM-module vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Til het toetsenbord op en kantel het vervolgens naar u toe om het ondersteboven op de trackpad en de polssteunen te leggen.
      • Wees voorzichtig bij het optillen van het toetsenbord. De lintkabel die het verbindt met het moederbord is erg kort en de kabelaansluiting is kwetsbaar.
      • De bovenste hoeken van het toetsenbord kunnen met dubbelzijdige tape aan het raam van de laptop vastgeplakt zitten. Zie de rechthoeken in Afbeelding 3. Wees voorzichtig terwijl u het toetsenbord optilt en naar u toe kantelt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. IdeaPad Yoga 13 RAM-module vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 IdeaPad Yoga 13 RAM-module vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 IdeaPad Yoga 13 RAM-module vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Zoek de lintkabel die het toetsenbord met het moederbord verbindt.
      • Gebruik de punt van het Openingsgereedschap om de zwarte flap op de (kabel)aansluiting omhoog te wippen.
      • Til de lintkabel met de pincet voorzichtig uit de (kabel)aansluiting.
      • Wees voorzichtig bij het terugplaatsen van de lintkabel.
      • Zorg ervoor dat de uitsparingen aan het uiteinde van de kabel overeenkomen met de lipjes op de (kabel)aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. IdeaPad Yoga 13 RAM-module vervangen, RAM-module: stap 5, afbeelding 1 van 2 IdeaPad Yoga 13 RAM-module vervangen, RAM-module: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Zoek de RAM-module.
      • Zoek de borgclips die de module op zijn plek houden en duw ze voorzichtig naar buiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. IdeaPad Yoga 13 RAM-module vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • De RAM-module hoort onder een hoek omhoog te springen en kan er vervolgens uit worden getild.
      • Bij het terugplaatsen steek je de RAM-module onder dezelfde hoek in en duw je deze omlaag om de borgclips weer vast te klikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
1Gids Commentaar
That helps a lot!
Ruiming Jia - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 58
Altijd: 1,923
