Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Icom IC-T81A luidspreker vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Icom IC-T81A luidspreker vervangen, Radioluidspreker: stap 1, afbeelding 1 van 2 Icom IC-T81A luidspreker vervangen, Radioluidspreker: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de batterij. Schroef de antenne los. Verwijder voorzichtig de rubberen afdekking van de antennepen. De kanaalknop kan er simpelweg vanaf worden getrokken – maar let op dat je deze recht eraf trekt, anders kun je hem losmaken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Icom IC-T81A luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Aan de voet van de SMA-antenne(kabel)aansluiting zit een moer. Gebruik een kleine platte schroevendraaier of vergelijkbaar gereedschap om de moer los te draaien. Pas op dat u de schroefdraad van de (kabel)aansluiting niet beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Icom IC-T81A luidspreker vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Vlakbij de onderkant van het apparaat (onder de plek waar de batterij rust) bevinden zich twee kleine kruiskopschroeven die de voorkant aan de hoofdeenheid bevestigen. Gebruik de kleine schroevendraaier (en een punttang, indien nodig) om ze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Icom IC-T81A luidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Trek voorzichtig aan de onderkant van de binnenkant van de radio; de hoofdeenheid zou (met een beetje weerstand) naar buiten moeten komen. Zorg ervoor dat u de O-ring-afdichting die deze opening omringt en de hoofdeenheid beschermt, niet beschadigt.
      • Zoals altijd wanneer u met elektronica werkt, dient u bij het hanteren van de interne onderdelen standaard elektrostatische voorzorgsmaatregelen in acht te nemen.
      • Draai en beweeg de hoofdeenheid aan de onderkant uit de voorklep totdat de antenneaansluiting en de knopas van de tuner vrij zijn van de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Icom IC-T81A luidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Icom IC-T81A luidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Pas goed op dat u de kleine aansluitdraden die met de speaker zijn verbonden niet breekt.
      • Verwijder voorzichtig de vergulde contactpunten met een pincet met puntige uiteinden door met een opwaartse, wiegende beweging aan de flens te trekken.
      • Zodra de contactpunten loszitten, pakt u de magneet aan de achterkant van de speaker vast. Een goede tang kan hierbij helpen. Knijp niet te hard in de speaker.
      • De speaker zit vast met dubbelzijdige plakband. Gebruik een langzame, wiegende beweging om de speaker los te trekken van de lijm. Probeer deze afdichting niet te beschadigen.
      • Gebruik deze gelegenheid om eventueel stof uit de behuizing, de speakergrill en de interne onderdelen te verwijderen. Het toetsenbord en de aan-/uitknop zullen er gemakkelijk uitkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Icom IC-T81A luidspreker vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een combinatie van een borstel, een stofzuiger en/of wat perslucht en een doek om de luidsprekerconus schoon te maken. Zorg ervoor dat de metaalsplinters niet op andere plekken op je werkoppervlak terechtkomen. Zorg ervoor dat er geen losse deeltjes achterblijven aan de kant die aansluit op de afdichting.
      • Lijn bij het terugplaatsen van de luidspreker de contactpunten uit met de betreffende gaten, maar druk ze nog niet vast.
      • Plaats de luidspreker op de daarvoor bestemde plek in het voorpaneel en druk deze met een wiegende, neerwaartse beweging vast totdat hij op zijn plek zit. Oefen voorzichtig druk uit rond de randen om een goede afdichting te garanderen.
      • Gebruik je punttang om de contactpunten in de betreffende gaten te drukken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
bradley hampton
176 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 99
Altijd: 2,701
