Ga door naar hoofdinhoud
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je INFIYA Z1 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. INFIYA Z1 Demontage, Cameramlens afplakken: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Niet afgebeeld - snijd rond de lens zodat de tape op zijn plek blijft wanneer u het frontje verwijdert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. INFIYA Z1 Demontage, LED-afdekking/-plug verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder voorzichtig de LED-'plug' zoals afgebeeld
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. INFIYA Z1 Demontage, Voorplaat verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 2 INFIYA Z1 Demontage, Voorplaat verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een hulpmiddel om de voorplaat voorzichtig van de behuizing van het apparaat te wrikken. Trek de voorplaat eraf – deze werkt als een grote sticker. Verwijder hem langzaam om scheuren of lijmresten te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. INFIYA Z1 Demontage, Verwijder de behuizing aan de voorzijde: stap 4, afbeelding 1 van 3 INFIYA Z1 Demontage, Verwijder de behuizing aan de voorzijde: stap 4, afbeelding 2 van 3 INFIYA Z1 Demontage, Verwijder de behuizing aan de voorzijde: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Er zijn 4 kruiskopschroeven. Verwijder deze.
      • Verwijder voorzichtig de behuizing aan de voorzijde. Er zitten verschillende bedradingen vast.
      • Gebruik een kleine platte schroevendraaier om de twee niet-lintkabel (kabel)aansluitingen los te wippen die de camerabody met de behuizing aan de voorzijde verbinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. INFIYA Z1 Demontage, Hoofdprintplaat: stap 5, afbeelding 1 van 3 INFIYA Z1 Demontage, Hoofdprintplaat: stap 5, afbeelding 2 van 3 INFIYA Z1 Demontage, Hoofdprintplaat: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Dat is alles. Hier zijn wat foto's van de hoofdprintplaat.
      • Ingenic T23 4011122112601A01 - ZN 211230724DB712
      • ATBM6441 CH2 CF30Y15 C30YG2
      • 1P5209 5117.1CAU
      • P24C02A
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Matthew Heckmann
136 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 33
Altijd: 319
