Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je IKEA Speaker te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. IKEA-luidspreker demontage, ENEBY: stap 1, afbeelding 1 van 3 IKEA-luidspreker demontage, ENEBY: stap 1, afbeelding 2 van 3 IKEA-luidspreker demontage, ENEBY: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • De Eneby 8", wordt geleverd met een kleine inbussleutel waarmee de handgreep aan de zijkanten van de speaker kan worden bevestigd. Dit is de eerste kennismaking met een IKEA-achtige "zelfbouw"-mentaliteit, maar is er meer te verwachten? Een snelle blik achter de afneembare voorkant laat zien dat het niet eenvoudig is om binnen te komen.
      • Om van de mobiele mogelijkheden te kunnen genieten, is een apart verkrijgbare batterij van IKEA nodig. Een AC-poort aan de achterkant ondersteunt stationair gebruik via een stopcontact.
      • Het installeren en verwijderen van de oplaadbare 37,4 Wh lithium-ion batterij (2600 mA bij 16,8 V) is snel en eenvoudig: open de houder met een (grote) munt, schuif de batterij erin, sluit hem en je kunt aan de slag. De batterij heeft ook een klein treklipje om hem te verwijderen – dat noemen we gebruiksvriendelijk.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. IKEA-luidspreker demontage: stap 2, afbeelding 1 van 3 IKEA-luidspreker demontage: stap 2, afbeelding 2 van 3 IKEA-luidspreker demontage: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • De tien schroeven op het achterpaneel spelen verstoppertje met ons onder een paar rubberen dopjes. En nee, die zijn niet van hetzelfde type als de meegeleverde inbussleutel.
      • Een gewone kruiskopschroevendraaier nr. 1 is hiervoor geschikt en als je voorzichtig het ventilatierooster openwrikt, krijg je voor het eerst een kijkje aan de binnenkant.
      • Nadat je het volledige achterpaneel hebt verwijderd, moeten enkele aansluitingen met vergrendelingsmechanismen worden losgekoppeld om volledige toegang te krijgen tot alle componenten: een tweeter en een woofer, het moederbord, een aparte breakout-print voor de draaiknop en de lijningang en een basreflexbuis.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. IKEA-luidspreker demontage: stap 3, afbeelding 1 van 3 IKEA-luidspreker demontage: stap 3, afbeelding 2 van 3 IKEA-luidspreker demontage: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • De print linksboven zorgt voor de stroom. De print rechts bevat het sappige spul:
      • Bluetooth-module met de CSRA64110 Mono Audio Module, waarbij de antenne langs de bovenrand van de printplaat loopt.
      • De chip die in deze video van "This Does Not Compute" in het model uit 2018 te zien is, was een CSR64215 en in theorie geschikt voor aptX en stereo-uitvoer. Het lijkt erop dat IKEA in latere modellen is overgestapt op de CSRA64110. Video
      • STM32F030-microcontroller met een Arm® Cortex®-M0. Link
      • TAS5731M Stereo Digitale Audio Eindversterker van Texas Instruments. Link
      • PCM1808 Stereo A/D Converter van Texas Instruments. Link
      • Consonance Electronic CN3704 Standalone Li-ion batterijlader. Link
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. IKEA-luidspreker demontage, ENEBY Portable: stap 4, afbeelding 1 van 3 IKEA-luidspreker demontage, ENEBY Portable: stap 4, afbeelding 2 van 3 IKEA-luidspreker demontage, ENEBY Portable: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • We vervolgen chronologisch met de kleinere ENEBY Portable. Deze is aan de zijkant voorzien van een aan/uit-knop, een line-in-aansluiting, een microfoon voor handsfree bellen en een microUSB-poort.
      • Daaronder vinden we een klein rond deksel met een gleufje waardoor je makkelijk bij het batterijvakje kunt voor drie standaard AAA-batterijen. Dat vinden we wel fijn!
      • Als je geen batterijen bij de hand hebt, kun je de luidspreker ook rechtstreeks via de microUSB-poort van stroom voorzien.
      • Het openen van dit apparaat lijkt wat lastiger te zijn, omdat er op het eerste gezicht geen zichtbare schroeven te zien zijn. Na te hebben gekeken onder de rubberen voetjes en de sticker aan de onderkant (zonder succes), richten we onze aandacht op de achterkant.
      • Met wat onderzoek en wat wrikken worden de eerste schroeven zichtbaar. Als deze worden verwijderd, komen alle ingewanden tevoorschijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. IKEA-luidspreker demontage: stap 5, afbeelding 1 van 3 IKEA-luidspreker demontage: stap 5, afbeelding 2 van 3 IKEA-luidspreker demontage: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Rond de 2,5 Watt (6 Ohm) luidspreker zien we een klein buisje voor wat “basreflex”-actie.
      • Helaas zijn de microUSB-poort, de aan/uit-knop, de line-in en ook de microfoon op het moederbord gesoldeerd, waardoor individuele reparaties niet mogelijk zijn. We zijn echter nog steeds blij met de door de gebruiker vervangbare batterij.
      • Na nadere inspectie van de printplaten zien we dat de hoofdprocessor op een klein breakout-printje zit. De chips op beide printen zijn als volgt:
      • Bluetooth-module met de CSR8645 dual-mode ROM-audio-SoC en de antenne aan de onderkant. Link
      • Deze SoC ondersteunt spraakverwerkingstechnologie en aptX-codectechnologie.
      • HOLTEK HT46R004 A/D 8-bits MCU (microcontroller-eenheid). Link
      • CHIPSTAR CS8323S audioversterker. Link
      • Consonance Electronic CN3085 nikkel-metaalhydride batterijlader IC. Link
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. IKEA-luidspreker demontage, FREKVENS Portable: stap 6, afbeelding 1 van 3 IKEA-luidspreker demontage, FREKVENS Portable: stap 6, afbeelding 2 van 3 IKEA-luidspreker demontage, FREKVENS Portable: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Ons volgende exemplaar is de kleine FREKVENS Portable 2x4". Deze wordt geleverd met een clip, speciaal ontworpen voor draagbaarheid, en uiteraard met een ingebouwde batterij.
      • De weg naar binnen in dit apparaat loopt via het bovenste gedeelte, dat via plastic klemmen in de twee onderste helften vastzit: tijd voor onze openings-plectrums.
      • Door de vier inbusschroeven te verwijderen, worden deze twee helften van elkaar gescheiden en worden de driver, de batterij en het moederbord van de luidspreker zichtbaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. IKEA-luidspreker demontage: stap 7, afbeelding 1 van 2 IKEA-luidspreker demontage: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • De lithium-ion batterij kan worden opgeladen via de microUSB-poort aan de bovenkant en levert 1,58 Wh (500 mAh bij 4,2 V, model PT802040).
      • Deze is met een JST-stekker op het moederbord aangesloten, wat betekent dat deze (in theorie) vervangen kan worden als deze na een paar jaar is achteruitgegaan. Solderen is dus niet nodig, hoera.
      • Deze kleine 4 Ohm 2,5 Watt luidspreker lijkt veel "oomph" te hebben voor zijn formaat, vergeleken met de Eneby Portable.
      • Wil je meer weten over de audiokwaliteit van dit kleine ding, ga dan naar soundguys.com. Link
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. IKEA-luidspreker demontage: stap 8, afbeelding 1 van 2 IKEA-luidspreker demontage: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • De volumeregelaar en de line-in-aansluiting kunnen afzonderlijk worden verwijderd. Helaas zijn de microUSB-poort en de aan/uit-knop vastgesoldeerd aan het moederbord. Dit levert ons zowel een blij als een verdrietig gevoel op.
      • Dit zijn de chips die we op de print vinden:
      • Actions Technology ATS2819 Single-Chip Bluetooth Audio-oplossing. Link
      • cFeon Q80B-104HIP
      • TP4056 Li-ion batterijlader IC
      • Op deze print zie je de antenne in de linkeronderhoek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. IKEA-luidspreker demontage, FREKVENS: stap 9, afbeelding 1 van 3 IKEA-luidspreker demontage, FREKVENS: stap 9, afbeelding 2 van 3 IKEA-luidspreker demontage, FREKVENS: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • We kijken naar de nieuwe FREKVENS-combo en zien, net als bij de Eneby 8, afneembare frontjes die een aantal luidsprekers en een reflexventilatieopening op het kleinere exemplaar onthullen.
      • Beide onderdelen van de combinatie kunnen op netstroom of op een apart verkrijgbare, door IKEA geproduceerde batterij werken.
      • De grotere versie heeft een vastgeschroefde afdekplaat aan de onderkant, waardoor een vak zichtbaar wordt waarin dezelfde energiebron past als de ENEMY 8”.
      • Het vak van de kleinere metgezel kan met een muntje worden geopend en biedt ruimte voor een ander type IKEA-batterijpakket, namelijk BRAUNIT.
      • Vreemd genoeg is deze batterij ook geschikt voor het automatische rolgordijn FYRTUR van IKEA, als onderdeel van hun Smart Home-serie.
      • Deze uitwisselbaarheid van batterijen tussen apparaten willen we vaker zien in elektronische apparaten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. IKEA-luidspreker demontage, FREKVENS 20x20: stap 10, afbeelding 1 van 3 IKEA-luidspreker demontage, FREKVENS 20x20: stap 10, afbeelding 2 van 3 IKEA-luidspreker demontage, FREKVENS 20x20: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • We pakken eerst de woofer aan en vinden opnieuw rubberen dopjes die de schroeven aan de achterkant verbergen. Met een Jimmy bij de hand is het wrikken een stuk makkelijker, omdat er geen basreflexopening is waar je grip op kunt krijgen.
      • Naast een breakout-print voor input en controls vinden we ook connectoren voor de stroomtoevoer, de stroomomvormer en het moederbord zelf.
      • Dit accupakket is hetzelfde 37,4 Wh lithium-ion accupakket (2600 mA @ 16,8 V) dat kan worden gebruikt voor de ENEBY 8".
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. IKEA-luidspreker demontage: stap 11, afbeelding 1 van 3 IKEA-luidspreker demontage: stap 11, afbeelding 2 van 3 IKEA-luidspreker demontage: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • De subwoofer draait op deze onderdelen:
      • STM32F 32-bits microcontroller
      • NTP7513 audioversterker van N CITRON (voorheen NEOFIDELITY).
      • CSD16322 Power MOSFET van Texas Instruments
      • Aan de achterzijde bevindt zich dezelfde CN3704 Standalone Li-ion batterijlader als op de ENEBY 8".
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. IKEA-luidspreker demontage: stap 12, afbeelding 1 van 3 IKEA-luidspreker demontage: stap 12, afbeelding 2 van 3 IKEA-luidspreker demontage: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • De slankere van de twee speakers levert een gelijkwaardige strijd wanneer we hem via de achterkant openen. De connectoren met vergrendeling vormen geen probleem meer sinds onze eerste kennismaking met de ENEBY en we kunnen de componenten binnenin snel inspecteren.
      • Het batterijcompartiment neemt behoorlijk wat ruimte in beslag, waardoor er aan de zijkant, direct onder de luidspreker, nog wat ruimte overblijft voor de basreflexopening. Daartussen bevindt zich de breakout-print met de bedieningsknop.
      • Op de achterplaat vinden we de voeding, wat AC-routering voor door-koppelingen en het moederbord zelf.
      • De BRAUNIT-accu heeft een capaciteit van 18,72 Wh (2600 mAh bij 7,2 V) en kan worden opgeladen via de ingebouwde microUSB-poort aan de bovenkant.
      • Als je geïnteresseerd bent in de geluidskwaliteit van de speaker, dan heeft soundguys.com deze ook getest. Link
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. IKEA-luidspreker demontage: stap 13, afbeelding 1 van 3 IKEA-luidspreker demontage: stap 13, afbeelding 2 van 3 IKEA-luidspreker demontage: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Naast een aantal handige symbolen voor de plaats waar de schroeven moeten komen, bevat het moederbord de volgende chips:
      • ATS2825 Bluetooth-audio-oplossing van Actions Technology.
      • AH1834 IC
      • De twee 72015 S0180 JRC zijn hoogstwaarschijnlijk audioversterkers van het bedrijf New Japan Radio.
      • Aan de achterzijde van de print vinden we drie line-in-aansluitingen, genaamd "AUX IN", "AUX OUT" en "SUB OUT", een knop, een LED en enkele extra chips:
      • CHIPSTAR CS5026E audioversterker
      • En opnieuw de CN3704 Standalone Li-ion Batterijlader
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. IKEA-luidspreker demontage, Laatste gedachten: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Beide ENEBY's zijn in zekere mate repareerbaar en bieden eenvoudige toegang tot de batterij en de interne onderdelen.
      • De FREKVENS-collectie lijkt niet alleen aan te sluiten bij het eigen productassortiment van IKEA, maar maakt ook gebruik van hun ecosysteem door gebruik te maken van beschikbare batterijpakketten voor de grotere luidsprekers.
      • We hadden gehoopt op een eenvoudigere oplossing voor de FREKVENS Portable, maar gezien de gematigde doorgang en de plug-in batterij zouden we dat misschien wel een beetje negeren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Tobias Isakeit
135.619 Reputatie
189 handleidingen geschreven
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Lid van Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 Lid
2.265 handleidingen geschreven
7Gids Commentaar
Would love to see a teardown for the Synfonisk Lamp version
Alias Node - Antwoord Deel
Noted, time will tell (I heard there might be a new improved Symfonisk Speaker?)
Tobias Isakeit - Antwoord Deel
How the !&&* do you get the battery out of the smaller one
jerad pettus - Antwoord Deel
Bonjour,
Super vos explications ! Bravo !
Je suis confronté à une panne d'enceinte Eneby 20 type E 720 probablement due au bouton marche/arrêt/volume qui n'a plus de butée d'arrêt (peut être forcée)
Grâce à vos explications j'ai réussi à le déconnecter, pensez-vous qu'il soit possible de trouver une telle pièce pour la remplacer ? Si oui chez qui ?
Les références sont :
KT-E20-S0002-V00 2019-05-02
Merci de vos lumières...
Michel Claeyssens 19/10/2022
clamic62@live.fr
clamic62 - Antwoord Deel
After failing to charge/start, I was unable to remove the battery from the Frekvens speaker.
- I opened the case, disconnected the battery controller from the main board, and was able to power on the unit.
- I reattached the battery connector cable, gave the battery some time to charge
- Finally, I removed the power cable and it now functions properly.
This should have been a simple matter of removing / reinserting the battery, but it appears to "lock" into place and cannot be removed easily.
IanB - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 14
Afgelopen 7 dagen: 94
Afgelopen 30 dagen: 345
Altijd: 27,915
