Ga door naar hoofdinhoud
De AXE I/O van IK Multimedia is een professionele digitale audio-interface gericht op gitaristen en producenten. Deze handleiding is een eenvoudige demontage van het product, zodat jij het jouwe niet uit elkaar hoeft te halen.
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je IK Multimedia AXE IO te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. IK Multimedia AXE IO Demontage, De schroeven van het chassis verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 2 IK Multimedia AXE IO Demontage, De schroeven van het chassis verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de schroeven van de boven- en onderplaat
      • Er zitten 8 T9-schroeven op de bovenplaat en 6 T9-schroeven op de onderplaat
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. IK Multimedia AXE IO Demontage, Schouderknoppen verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 2 IK Multimedia AXE IO Demontage, Schouderknoppen verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Trek voorzichtig aan de schouderknoppen. Er zit dubbelzijdige tape onder de schouderknop om deze op zijn plek te houden.
      • Verwijder de twee T10-schroeven aan elke kant die zichtbaar worden door de schouderknoppen die je zojuist hebt verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. IK Multimedia AXE IO Demontage, De achterplaat verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Niets houdt dit onderdeel nu nog op zijn plaats. Trek voorzichtig aan de achterplaat nadat u de bovenplaat hebt verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. IK Multimedia AXE IO Demontage, Het voorpaneel verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 3 IK Multimedia AXE IO Demontage, Het voorpaneel verwijderen: stap 4, afbeelding 2 van 3 IK Multimedia AXE IO Demontage, Het voorpaneel verwijderen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de 4 T10-schroeven die het onderste bord op zijn plek houden, en verwijder vervolgens de lange T10-schroef en de 5,5 mm moer (gemarkeerd in blauw) die het bovenste bord vasthouden. Wees ZEER VOORZICHTIG, want deze lange schroef IS DE CHASSIS-AARDING! Het is heel gemakkelijk om per ongeluk de twee weerstanden die zich naast de schroef bevinden te beschadigen.
      • Verwijder alle bedieningsknoppen van het voorpaneel door er voorzichtig aan te trekken. Je kunt ook voorzichtig aan het hele voorpaneel trekken om de knoppen tegelijk te verwijderen.
      • Nu het voorpaneel verwijderd is, kun je bij de laatste T10-schroef. Verwijder deze en het controlebord kan van het paneel worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. IK Multimedia AXE IO Demontage, Bovenste printplaat verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de drie afstandhouders van de bovenste printplaat. Ik knijp deze in met een tang en oefen voorzichtig opwaartse druk uit op de printplaat om ze te verwijderen. Zodra deze drie afstandhouders zijn verwijderd, kun je de printplaat recht omhoog van de onderste printplaat trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. IK Multimedia AXE IO Demontage, Demontage voltooid!: stap 6, afbeelding 1 van 2 IK Multimedia AXE IO Demontage, Demontage voltooid!: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Dat is alles. Slechts een paar schroeven en je prachtige AXE I/O is nu een stapel printplaten en metalen behuizingen. Volg voor het weer in elkaar zetten gewoon deze handleiding in omgekeerde volgorde.
      • Let er extra goed op dat je de afstandhouder tussen het bovenste en onderste I/O bord installeert. Dit is cruciaal, omdat het voorkomt dat het bovenste bord doorbuigt onder de druk van de schroef.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Jordan
1.195 Reputatie
4 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 65
All Time: 1,205
