Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Behoeft meer afbeeldingen
Een paar extra plaatjes zouden de procedure in deze handleiding glashelder maken.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Deze handleiding laat zien hoe je het RAM-geheugen van de IBM Thinkpad T60 verwijdert en vervangt. Vergeet niet om de computer altijd uit te schakelen voordat je probeert hardwarecomponenten te installeren of te verwijderen. Zorg ervoor dat je de netadapter en alle kabels van de computer loskoppelt. Als de computer aan heeft gestaan, wacht dan enkele minuten voordat je met de procedure begint om er zeker van te zijn dat alle onderdelen zijn afgekoeld.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Draai de computer om zodat je het kleine lipje op de accu bij de bovenkant van de Thinkpad kunt zien.
Gebruik je vinger om het lipje naar rechts te schuiven om de accu te ontgrendelen.
Druk de twee lipjes aan weerszijden van de kaart tegelijkertijd naar buiten.
De geheugenkaart schuift onder een hoek van 20 graden omhoog.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
17 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
