Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Vervanging van de palmsteun van de IBM Thinkpad T60
Wat je nodig hebt
    1. Vervanging van de palmsteun van de IBM Thinkpad T60, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai de computer om zodat je het kleine lipje op de accu bij de bovenkant van de Thinkpad kunt zien.
      • Gebruik je vinger om het lipje naar rechts te schuiven om de accu te ontgrendelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de palmsteun van de IBM Thinkpad T60: stap 2, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de palmsteun van de IBM Thinkpad T60: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Zodra de treklip in de ontgrendelde stand staat (helemaal naar rechts), trekt u de batterij naar buiten toe weg van de Thinkpad.
      • De batterij is nu losgekoppeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van de palmsteun van de IBM Thinkpad T60, Palmsteun: stap 3, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de palmsteun van de IBM Thinkpad T60, Palmsteun: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier 17,0 mm schroeven met een #0 kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de palmsteun van de IBM Thinkpad T60: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Draai de computer weer om, zodat het toetsenbord naar boven wijst.
      • Open het beeldscherm om toegang te krijgen tot de polssteun. Oefen druk uit op de zijkanten van de polssteun zodat deze in het midden naar boven buigt. Til de polssteun voorzichtig van de computer af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van de palmsteun van de IBM Thinkpad T60: stap 5, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de palmsteun van de IBM Thinkpad T60: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Til de palmsteun een klein stukje op van de computer vandaan.
      • De touchpadkabel verbindt de palmsteun met de basiseenheid. WEES VOORZICHTIG!
      • Maak de (kabel)aansluiting los door aan het witte treklip omhoog te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Dylan Kratochvil
663 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 7-9, Maness Winter 2013 Lid van Cal Poly, Team 7-9, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S7G9
4 Leden
96 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Needs a tutorial on how to install it. I can’t get the palmrest on correctly, I can still lift up on the palmrest and the laptop doesn’t latch properly.
Kyle Gilchrist - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 26
Afgelopen 30 dagen: 52
Altijd: 3,092
