Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Behoeft meer afbeeldingen
Een paar extra plaatjes zouden de procedure in deze handleiding glashelder maken.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Deze handleiding laat zien hoe u het toetsenbord uit de computer verwijdert. Door het toetsenbord te verwijderen, krijgen gebruikers toegang tot de interne werking van de computer. Deze handleiding is een belangrijke vooraf vereiste handleiding voor een aantal andere handleidingen. Vergeet niet om de computer altijd uit te schakelen voordat u probeert hardwareonderdelen te installeren of te verwijderen. Zorg ervoor dat u de lichtnetadapter en alle kabels van de computer loskoppelt. Als de computer aan heeft gestaan, wacht dan enkele minuten voordat u met de procedure begint om er zeker van te zijn dat alle onderdelen zijn afgekoeld.
Draai de computer om zodat je het kleine lipje op de accu bij de bovenkant van de Thinkpad kunt zien.
Gebruik je vinger om het lipje naar rechts te schuiven om de accu te ontgrendelen.
Draai de ThinkPad om zodat je de onderkant kunt zien.
Verwijder de 17,0 mm kruiskopschroef met een #0 kruiskopschroevendraaier.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
8 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
