Ga door naar hoofdinhoud
IBM Thinkpad T60 Hard Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. IBM Thinkpad T60 Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn the Thinkpad over so you can see the back.
    • Locate this screw in the bottom left-hand corner.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. IBM Thinkpad T60 Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Using a #0 Phillips screwdriver, remove the 17.0 mm screw.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. IBM Thinkpad T60 Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Carefully remove the plastic piece covering the hard drive port by pulling perpendicular to the side of the laptop.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. IBM Thinkpad T60 Hard Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 IBM Thinkpad T60 Hard Drive Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Use a small screwdriver to locate the black ribbon.
    • With the screwdriver, pull the black tab out of the slot.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. IBM Thinkpad T60 Hard Drive Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 IBM Thinkpad T60 Hard Drive Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Pull gently on the black ribbon and the metal tray carrying the hard drive will slide out.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. IBM Thinkpad T60 Hard Drive Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Remove the black plastic coverings on either side of the hard drive.
    • There is not a hard drive in this example, but the process is the same regardless.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
9 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Cody Kratochvil
581 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 7-9, Maness Winter 2013 Lid van Cal Poly, Team 7-9, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S7G9
4 Leden
16 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 70
Altijd: 12,072
