Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Ontbrekende vereisten
Deze handleiding heeft ontbrekende informatie over het starten van het proces. Maak een handleiding met de vereiste stappen!
Ontbrekende stappen
Oeps! Deze handleiding mist momenteel één of meer belangrijke stappen.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓ThinkPad accepteert PPC2700 RAM chips tot 2 GB.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Draai de laptop om zodat de onderkant naar je toe wijst en maak vervolgens de 2 clips los die de accu op zijn plek houden.
Pak de accu voorzichtig vast en trek deze vervolgens recht omhoog, niet onder een hoek.
Draai de afgebeelde schroef los waarmee de afdekking van het geheugen op zijn plek wordt gehouden.
Wrik de behuizing voorzichtig open (een platte schroevendraaier kan hierbij helpen)
Om de RAM-schijf te verwijderen, duwt u beide metalen klemmen die deze op zijn plek houden naar buiten, waarna de schijf omhoog springt.
Trek de schijf er voorzichtig uit.
Om de andere schijf te vervangen, raadpleegt u de handleiding voor het vervangen van het toetsenbord. De andere SODIMM is eenvoudig bereikbaar zodra het toetsenbord is verwijderd.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
