Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Overzicht van de demontage
- Accu
- Harde schijf
- Optische schijf
- Geheugenklep
- RAM-geheugen
- Toetsenbord/Trackpad/Bovenste bedekking
- Mini-PCI-slot
- Wi-Fi-kaart
- Interne batterij
- Beeldscherm
- Zijraam
- Videokaart / Ventilator
- Processor
- Metalen behuizing
- Kunststof onderdelen
- Moederbord
Wat je nodig hebt
Gereedschap
De accu verwijderen
Koppel de voedingskabel los voordat u de accu verwijdert.
Schuif de 2 schuifregelaars aan de onderkant van de laptop naar de ontgrendelde positie, zoals afgebeeld.
Pak de accu vast en trek deze er recht uit – niet onder een hoek.
De optische schijf verwijderen
Verwijder de schroef die de optische schijf aan de onderkant van de laptop vasthoudt.
Schuif de kleine schuifregelaar naar de ontgrendelingsstand; er komt automatisch een lipje naar buiten.
Trek aan de treklip om de optische schijf los te maken en trek de schijf vervolgens naar buiten.
Geheugendeksel verwijderen/RAM vervangen
Draai de afgebeelde schroef los die het geheugendeksel op zijn plaats houdt.
Wrik het deksel voorzichtig open (een platte schroevendraaier kan hierbij helpen)
Om de RAM-schijf te verwijderen, duwt u beide metalen klemmen die deze op zijn plaats houden naar buiten, waarna de schijf omhoog springt. -foto van RAM aan de binnenkant -
Trek de schijf voorzichtig naar buiten. - Foto van de RAM-schijf -
Achterpaneel verwijderen
Draai de overige schroeven aan de onderzijde van de T42 los.
Draai de 4 schroeven aan weerszijden van de achterkant van de laptop los.
Let op: houd voor het gemak bij de hermontage bij welke schroeven waar horen.
[ een lijntekeningversie is bijgevoegd zodat deze kan worden uitgeprint en schroeven erop kunnen worden geplakt ]
Toetsenbord en trackpad verwijderen
Draai de laptop om en open het beeldscherm voorzichtig - het toetsenbord, de polssteun en het raam zullen loskomen.
Beweeg de polssteun voorzichtig weg van het toetsenbord; zowel het toetsenbord als de polssteun/trackpad zullen samen loskomen.
*****WAARSCHUWING***** Zowel het toetsenbord als de trackpad hebben (kabel)aansluitingen naar het moederbord. Koppel deze los voordat je een van beide onderdelen volledig verwijdert.
Vanaf hier kunt u meerdere onderdelen verwijderen.
De wifi-kaart verwijderen
Om de wifi-kaart te verwijderen, koppelt u eerst beide display-draden rechtsboven los.
Schuif vervolgens beide metalen klemmetjes die de kaart op zijn plek houden naar buiten; de kaart zal dan omhoog komen.
Trek de kaart voorzichtig naar buiten.
Ventilator verwijderen
Draai de drie getoonde schroeven los en ontkoppel vervolgens de verbinding met het moederbord.
**Omdat zowel de processor als de grafische processor met warmtewerende lijm aan deze ventilator zijn bevestigd, kan het verwijderen van de ventilator enige kracht vereisen. Gebruik een platte schroevendraaier om de lijm los te maken van de ventilator.
De processor verwijderen
Na het verwijderen van de ventilator hebt u toegang tot de processor. Zoek het vergrendelingsmechanisme.
Gebruik een platte schroevendraaier en draai deze voorzichtig naar de "ontgrendelde" stand.
Trek de processor voorzichtig naar buiten.
******LET OP - Als u de processor vervangt, zorg er dan voor dat de kleine pijl op de hoek uitgelijnd is met het stopcontact.***
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten. Vergeet bij het in elkaar zetten niet om een dunne laag koelpasta aan te brengen op het CPU-blok.
17 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
