Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
IBM ThinkPad T41 Speaker replacement
Wat je nodig hebt
    1. IBM ThinkPad T41 Speaker replacement, Toetsenbord: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Sluit het scherm en draai de gesloten laptop om.
      • Verwijder alle 17 schroeven aan de onderkant van de computer.
      • De verschillende kleuren (turkoois, rood, blauw, oranje, geel en paars) zijn voor organisatorische doeleinden en duiden verschillende schroeven aan.
      • De gele markering aan de achterkant duidt de borgschroef van het UltraBay-apparaat aan. Deze schroef is optioneel, aangezien het UltraBay-mechanisme de schijf of batterij hoe dan ook op zijn plaats houdt. De gele markering aan de voorkant duidt de borgschroef van de harde schijf-caddy aan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. IBM ThinkPad T41 Speaker replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de extra RAM-afdekking door deze op te tillen waar de schroef zat en naar buiten te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. IBM ThinkPad T41 Speaker replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Draai de laptop om zodat de bovenkant naar boven wijst en open het scherm.
      • Til het toetsenbord op met een spudger bij de naad tussen het toetsenbord en het trackpad.
      • Pas op voor de lintkabel eronder; deze kan scheuren als het toetsenbord te hardhandig wordt opgetild.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. IBM ThinkPad T41 Speaker replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de lintkabel van het toetsenbord los door de randen van de stekker omhoog te tillen.
      • Verwijder het toetsenbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. IBM ThinkPad T41 Speaker replacement, trackpad: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Sluit de laptop en draai hem om.
      • Verwijder de vijf plastic stickers die de schroeven aan de voorzijde van de behuizing bedekken.
      • Verwijder de stickers voorzichtig om ze te kunnen hergebruiken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. IBM ThinkPad T41 Speaker replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Draai de vijf schroeven los die verborgen waren door de stickers.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. IBM ThinkPad T41 Speaker replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Zet de computer rechtop en open het scherm.
      • Til de trackpad-assemblage op door uw handen aan beide randen te plaatsen en trek deze vervolgens naar u toe totdat deze loskomt uit de behuizing.
      • Wees voorzichtig met de lintkabel eronder. Deze kan scheuren als er te krachtig aan de trackpad wordt getrokken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. IBM ThinkPad T41 Speaker replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de lintkabel van de trackpad los door aan het witte plastic treklip te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. IBM ThinkPad T41 Speaker replacement, Speakers: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Til de luidsprekers eruit door bij het linker uiteinde te beginnen en vervolgens de bedrading los te halen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. IBM ThinkPad T41 Speaker replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de bedrading los van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Marissa Blustein
543 Reputatie
12 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 7-8, Maness Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 7-8, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S7G8
4 Leden
156 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 98
Altijd: 13,113
