Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
IBM ThinkPad T41 RAM-vervanging
Bekeken: 8,6K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
4
Afgelopen 7 dagen:
19
Afgelopen 30 dagen:
110
Altijd:
8.585
Commentaar: 3
2 opmerkingen over de stappen, 1 opmerking op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 3
3 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 4
4 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 10 - 15 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Wat je nodig hebt
Gereedschap
  • Phillips #1 Screwdriver
    5
  • Spudger
    4.9
Deze eenvoudige reparatiehandleiding helpt je bij het uit elkaar halen van je IBM ThinkPad T41-laptop om het RAM te bereiken en te vervangen.
    1. IBM ThinkPad T41 RAM-vervanging, Toetsenbord: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Sluit het scherm en draai de gesloten laptop om.
      • Verwijder alle 17 schroeven aan de onderkant van de computer.
      • De verschillende kleuren (turkoois, rood, blauw, oranje, geel en paars) zijn voor organisatorische doeleinden en duiden verschillende schroeven aan.
      • De gele markering aan de achterkant duidt de borgschroef van het UltraBay-apparaat aan. Deze schroef is optioneel, aangezien het UltraBay-mechanisme de schijf of batterij hoe dan ook op zijn plaats houdt. De gele markering aan de voorkant duidt de borgschroef van de harde schijf-caddy aan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. IBM ThinkPad T41 RAM-vervanging: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de extra RAM-afdekking door deze op te tillen waar de schroef zat en naar buiten te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. IBM ThinkPad T41 RAM-vervanging: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Draai de laptop om zodat de bovenkant naar boven wijst en open het scherm.
      • Til het toetsenbord op met een spudger bij de naad tussen het toetsenbord en het trackpad.
      • Pas op voor de lintkabel eronder; deze kan scheuren als het toetsenbord te hardhandig wordt opgetild.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. IBM ThinkPad T41 RAM-vervanging: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de lintkabel van het toetsenbord los door de randen van de stekker omhoog te tillen.
      • Verwijder het toetsenbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. IBM ThinkPad T41 RAM-vervanging, RAM: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Duw de borgclips op het RAM-geheugen uit elkaar.
      • Let op: het RAM-geheugen hoort een klein stukje omhoog te komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. IBM ThinkPad T41 RAM-vervanging: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Til de RAM-chip eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Marissa Blustein
543 Reputatie
12 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 7-8, Maness Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 7-8, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S7G8
4 Leden
156 handleidingen geschreven
1 opmerking onder de handleiding
You only need to take out 4 screws on the bottom of the laptop that have a picture of a keyboard beside them to remove the keyboard. I don’t know why the tutorial says to take out all the screws. Other than that, great article.
Gary Thurman - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 110
Altijd: 8,585
