Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
IBM ThinkPad T41 CPU vervangen
Bekeken: 12K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
28
Afgelopen 30 dagen:
105
Altijd:
11.812
Commentaar: 9
8 opmerkingen over de stappen, 1 opmerking op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 4
4 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 8
8 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 25 - 30 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Deze reparatiehandleiding helpt je bij het uit elkaar halen van je IBM ThinkPad T41-laptop om de CPU te bereiken en te vervangen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. IBM ThinkPad T41 CPU vervangen, Toetsenbord: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Sluit het scherm en draai de gesloten laptop om.
      • Verwijder alle 17 schroeven aan de onderkant van de computer.
      • De verschillende kleuren (turkoois, rood, blauw, oranje, geel en paars) zijn voor organisatorische doeleinden en duiden verschillende schroeven aan.
      • De gele markering aan de achterkant duidt de borgschroef van het UltraBay-apparaat aan. Deze schroef is optioneel, aangezien het UltraBay-mechanisme de schijf of batterij hoe dan ook op zijn plaats houdt. De gele markering aan de voorkant duidt de borgschroef van de harde schijf-caddy aan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. IBM ThinkPad T41 CPU vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de extra RAM-afdekking door deze op te tillen waar de schroef zat en naar buiten te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. IBM ThinkPad T41 CPU vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Draai de laptop om zodat de bovenkant naar boven wijst en open het scherm.
      • Til het toetsenbord op met een spudger bij de naad tussen het toetsenbord en het trackpad.
      • Pas op voor de lintkabel eronder; deze kan scheuren als het toetsenbord te hardhandig wordt opgetild.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. IBM ThinkPad T41 CPU vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de lintkabel van het toetsenbord los door de randen van de stekker omhoog te tillen.
      • Verwijder het toetsenbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. IBM ThinkPad T41 CPU vervangen, trackpad: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Sluit de laptop en draai hem om.
      • Verwijder de vijf plastic stickers die de schroeven aan de voorzijde van de behuizing bedekken.
      • Verwijder de stickers voorzichtig om ze te kunnen hergebruiken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. IBM ThinkPad T41 CPU vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Draai de vijf schroeven los die verborgen waren door de stickers.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. IBM ThinkPad T41 CPU vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Zet de computer rechtop en open het scherm.
      • Til de trackpad-assemblage op door uw handen aan beide randen te plaatsen en trek deze vervolgens naar u toe totdat deze loskomt uit de behuizing.
      • Wees voorzichtig met de lintkabel eronder. Deze kan scheuren als er te krachtig aan de trackpad wordt getrokken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. IBM ThinkPad T41 CPU vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de lintkabel van de trackpad los door aan het witte plastic treklip te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. IBM ThinkPad T41 CPU vervangen, Draadloze netwerkkaart: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Trek de ene zwarte en de ene witte coaxkabel los door de treklipjes met het label main en aux (voor auxiliary) omhoog te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. IBM ThinkPad T41 CPU vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Duw de bevestigingsklemmen uit elkaar.
      • Opmerking: De kaart zou een klein beetje omhoog moeten komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. IBM ThinkPad T41 CPU vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Trek de draadloze netwerkkaart eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. IBM ThinkPad T41 CPU vervangen, Uitbreidingsslot: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de schroef aan de linkerkant van de behuizing, boven het uitbreidingsslot.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. IBM ThinkPad T41 CPU vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 2 IBM ThinkPad T41 CPU vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Til de zwarte plastic rand op door aan beide kanten omhoog te trekken.
      • Zodra de zijkanten omhoog zijn, trekt u de rand naar u toe en weg van het scherm.
      • Bij het omhoog tillen ziet u twee paar plastic klemmetjes die in het ventilatierooster haken. Als u hard genoeg trekt, zal de rand loskomen, maar het is beter om de klemmetjes met de spudger in te drukken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. IBM ThinkPad T41 CPU vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Trek de metalen afdekplaat weg van de sleuf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. IBM ThinkPad T41 CPU vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Til het uitbreidingsslot eruit door bij de opening te beginnen en omhoog te trekken.
      • Opmerking: Probeer het slot heen en weer te wiebelen totdat het er volledig uitkomt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. IBM ThinkPad T41 CPU vervangen, Modem: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de drie schroeven waarmee de modem in de linkerbovenhoek van de laptop vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. IBM ThinkPad T41 CPU vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Til de modem op en koppel deze los van het moederbord terwijl je hem omhoog brengt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. IBM ThinkPad T41 CPU vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 2 IBM ThinkPad T41 CPU vervangen: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Trek de bedrading los die de modem met het scherm verbindt.
      • Koppel de andere kabel los die de modem met het moederbord verbindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. IBM ThinkPad T41 CPU vervangen, Scherm: stap 19, afbeelding 1 van 1
      • Sluit het scherm van de computer.
      • Verwijder de vier schroeven aan de achterkant van de laptop, nabij de rechter- en linkerscharnieren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. IBM ThinkPad T41 CPU vervangen: stap 20, afbeelding 1 van 1
      • Open het laptopscherm.
      • Verwijder de enkele schroef die het linkerscharnier aan de bovenkant van de computer bevestigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. IBM ThinkPad T41 CPU vervangen: stap 21, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de enkele schroef uit de metalen plaat die de displaykabel op zijn plek houdt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. IBM ThinkPad T41 CPU vervangen: stap 22, afbeelding 1 van 1
      • Trek de metalen plaat weg van de displaykabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. IBM ThinkPad T41 CPU vervangen: stap 23, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de displaykabel los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. IBM ThinkPad T41 CPU vervangen: stap 24, afbeelding 1 van 1
      • Trek voorzichtig de lange antennekabels omhoog die aan de draadloze netwerkkaart waren bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. IBM ThinkPad T41 CPU vervangen: stap 25, afbeelding 1 van 1
      • Til het scherm eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. IBM ThinkPad T41 CPU vervangen, Ventilator: stap 26, afbeelding 1 van 1
      • Haal de zwarte kabel uit de zwarte kunststof omlijsting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. IBM ThinkPad T41 CPU vervangen: stap 27, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het plaatmetalen onderdeel dat onder de modem zat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. IBM ThinkPad T41 CPU vervangen: stap 28, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de rubberen microfoonkap in de linkerbovenhoek door de grijze metalen omlijsting op te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. IBM ThinkPad T41 CPU vervangen: stap 29, afbeelding 1 van 1
      • Til de grijze metalen omlijsting weg.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. IBM ThinkPad T41 CPU vervangen: stap 30, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de drie schroeven bij de rand van de computer die de klepjes van de optische drive en de harde schijf op hun plek houden.
      • Verwijder de andere drie schroeven aan de andere kant van de klepjes.
      • Je zou in totaal zes schroeven moeten hebben: drie van de ene maat en drie van een andere maat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. IBM ThinkPad T41 CPU vervangen: stap 31, afbeelding 1 van 1
      • Til de afdekplaatjes van de optische drive en de harde schijf naar buiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. IBM ThinkPad T41 CPU vervangen: stap 32, afbeelding 1 van 1
      • Til de zwarte kunststof omlijsting eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. IBM ThinkPad T41 CPU vervangen: stap 33, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de ventilator los van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. IBM ThinkPad T41 CPU vervangen: stap 34, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de drie schroeven van de ventilator.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. IBM ThinkPad T41 CPU vervangen: stap 35, afbeelding 1 van 1
      • Til de ventilator naar buiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. IBM ThinkPad T41 CPU vervangen, CPU: stap 36, afbeelding 1 van 1
      • Draai de CPU-bevestigingsschroef 90 graden tegen de klok in.
      • Trek de CPU voorzichtig uit het stopcontact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Marissa Blustein
543 Reputatie
12 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 7-8, Maness Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 7-8, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S7G8
4 Leden
156 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
The disassembly of the machine goes way too far. Due to my experience it’s enough to remove keyboard, palm rest/ touchpad unit (only unscrew it and set a bit aside from fan) and fan (there are different versions, long/ short). Then you can exchange/ replace the CPU an reassamble all the stuff. This shortens the time needed to about 10 to 15 minutes. Don’t forget to add some thermal compound to assure heat flow between CPU and fan. I needed to replace a Banias with a Dothan CPU to have the NX CPU flag available. NX is a prereq for Windows 10.
Msu Europagii - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 28
Afgelopen 30 dagen: 105
Altijd: 11,812
