Ga door naar hoofdinhoud
IBM ThinkPad T30 RAM Replacement
Wat je nodig hebt
    1. IBM ThinkPad T30 RAM Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 IBM ThinkPad T30 RAM Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 IBM ThinkPad T30 RAM Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Make sure the ThinkPad is off and the power supply is unplugged.
      • Flip the ThinkPad upside down with the bottom facing you.
      • Slide the latch to the right into the unlock position.
      • While holding the latch in the unlock position, lift the battery out with your other hand.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. IBM ThinkPad T30 RAM Replacement, RAM: stap 2, afbeelding 1 van 2 IBM ThinkPad T30 RAM Replacement, RAM: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Remove the 4 mm Phillips #0 screw located on the panel on the bottom right of the ThinkPad.
      • Lift up the cover and set it aside.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. IBM ThinkPad T30 RAM Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 IBM ThinkPad T30 RAM Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Locate the four white tabs. There are two sets of white tabs, the top two holding the first RAM stick and the bottom holding the second RAM stick.
      • Removing one set at a time, press down on the white tabs at the same time. The RAM stick will pop out of place.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. IBM ThinkPad T30 RAM Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 IBM ThinkPad T30 RAM Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Lift out the two RAM sticks.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Allie Knauer
90 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 3-20, Amido Fall 2012 Lid van Cal Poly, Team 3-20, Amido Fall 2012
CPSU-AMIDO-F12S3G20
3 Leden
48 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 4,061
