Ga door naar hoofdinhoud
IBM ThinkPad T30 Optical Drive Replacement
Wat je nodig hebt
    1. IBM ThinkPad T30 Optical Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 IBM ThinkPad T30 Optical Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 IBM ThinkPad T30 Optical Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Make sure the ThinkPad is off and the power supply is unplugged.
      • Flip the ThinkPad upside down with the bottom facing you.
      • Slide the latch to the right into the unlock position.
      • While holding the latch in the unlock position, lift the battery out with your other hand.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. IBM ThinkPad T30 Optical Drive Replacement, Optical Drive: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Locate the 4.8mm Phillips #0 screw on the far left of the ThinkPad, closest to the edge and above the battery, and unscrew it with a Phillips #0 screwdriver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. IBM ThinkPad T30 Optical Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 IBM ThinkPad T30 Optical Drive Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • On the side of the ThinkPad, locate a lock next to the optical drive. Use your fingernail to slide the lock to the right.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. IBM ThinkPad T30 Optical Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 IBM ThinkPad T30 Optical Drive Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Once it is unlocked, a small tab will pop out. Pull on the tab with your fingers.
      • The optical drive will easily slide out. Remove the optical drive.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Alex Kost
271 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 3-20, Amido Fall 2012 Lid van Cal Poly, Team 3-20, Amido Fall 2012
CPSU-AMIDO-F12S3G20
3 Leden
48 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 36
Altijd: 2,392
