Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inconsistente plaatjes
Deze handleiding zou veel cooler worden met foto's zoals het hoort (zie vereisten).
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Deze handleiding laat zien hoe je het display van je laptop vervangt. Je moet dit vervangen als het display kapot is.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Gereedschap gebruikt in deze stap:Anti-Static Wrist Strap$7.95
Draai de muntschroef voor de harde schijf los met behulp van een munt. Wrik het HDD-deksel los.
Verwijder het plastic onderdeel dat aan de onderkant van het scherm vastzit.
Trek het voorzichtig aan de ene kant los en vervolgens aan de andere kant.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
