Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je IBM Model M te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. IBM Model M Demontage, Introductie: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Het IBM Model M-toetsenbord is een van de beste toetsenborden ooit gemaakt.
      • Hoewel ze behoorlijk duurzaam zijn, hebben ze na verloop van tijd soms wat onderhoud nodig, vooral reiniging.
      • Mijn toetsenbord is een 1391403, geproduceerd in Greenock, Schotland, in 1992.
      • Ik heb het mijne aangepast met een in 1995 geproduceerde industrieel grijze behuizing en Hongaarse toetsen die in 2020 door Unicomp zijn gemaakt. Oorspronkelijk was het toetsenbord voorzien van Duitse toetsen en de standaard beige behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. IBM Model M Demontage, De kabel loskoppelen: stap 2, afbeelding 1 van 3 IBM Model M Demontage, De kabel loskoppelen: stap 2, afbeelding 2 van 3 IBM Model M Demontage, De kabel loskoppelen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Als je toetsenbord een afneembare SDL-kabel heeft, is het een goed idee om deze nu te verwijderen.
      • Druk de twee plastic lipjes met je vingers naar elkaar toe.
      • Je zou de (kabel)aansluiting er nu uit moeten kunnen trekken. Soms kunnen ze een beetje vastzitten.
      • Sommige latere modellen missen deze functie. Als je toetsenbord een vaste kabel heeft, laat deze dan voorlopig zitten. We zullen deze later losmaken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. IBM Model M Demontage, De schroeven verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 3 IBM Model M Demontage, De schroeven verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 3 IBM Model M Demontage, De schroeven verwijderen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Aan de onderkant van je toetsenbord zitten 4 schroefgaten, zoals aangegeven op de afbeelding.
      • Je hebt een 5,5 mm nut driver nodig om deze schroeven te verwijderen. Dit type schroevendraaier is te vinden in de iFixit Mako-schroevendraaierset, die deel uitmaakt van elke Pro Tech gereedschapset.
      • Draai de schroeven tegen de klok in om ze los te maken.
      • Zoals je kunt zien, mist mijn toetsenbord het typische IBM-geboortecertificaat op de achterkant. Dat komt omdat ik de originele behuizing van mijn toetsenbord heb vervangen door een industrieel grijze. Ik heb de sticker op de originele behuizing laten zitten, zodat ik deze op elk gewenst moment in de oorspronkelijke staat kan herstellen.
      • In werkelijkheid heeft de schroef een maat van 7/32", maar dat is een vrij ongebruikelijke maat in Europa, en 5,5 mm is de meest geschikte metrische maat daarvoor. Deze maat past perfect en er is geen risico op een doorgedraaide schroefkop bij het gebruik van het metrische gereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. IBM Model M Demontage, Verwijder de schroeven: stap 4, afbeelding 1 van 2 IBM Model M Demontage, Verwijder de schroeven: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Nadat de schroeven zijn losgedraaid, is het een goed idee om een magneet te gebruiken om ze op te pakken.
      • Ik heb het magnetische bit van de Mako schroevendraaier-set gebruikt om de schroeven op te pakken.
      • Berg de schroeven op in een bakje waar je ze veilig kunt bewaren.
      • Aangezien deze schroeven vrij zeldzaam zijn, zal het bijna onmogelijk zijn om exact dezelfde vervangende exemplaren te vinden. Doe je best om ze niet kwijt te raken.
      • Het deksel van de Mako schroevendraaier-set is een perfecte schroevenhouder, net als de magnetische plaat onder de schroevendraaier-set.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. IBM Model M Demontage, De bovenbehuizing verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 3 IBM Model M Demontage, De bovenbehuizing verwijderen: stap 5, afbeelding 2 van 3 IBM Model M Demontage, De bovenbehuizing verwijderen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Houd de onder- en bovenkant van het toetsenbord bij elkaar, draai het om zodat de toetsen naar boven gericht zijn.
      • Til de bovenbehuizing van het toetsenbord op. Breng het deel boven de F-toetsen omhoog.
      • Je kunt de bovenbehuizing nu eenvoudig verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. IBM Model M Demontage, Verwijder de flexkabels, deel 1: stap 6, afbeelding 1 van 3 IBM Model M Demontage, Verwijder de flexkabels, deel 1: stap 6, afbeelding 2 van 3 IBM Model M Demontage, Verwijder de flexkabels, deel 1: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • De behuizing is nu gedemonteerd. Maar we moeten enkele flexkabels verwijderen om het toetsenbord veilig te kunnen verwijderen.
      • De kleine printplaat bevindt zich aan de linkerbovenkant, waar we nu gaan werken.
      • De printplaat wordt op zijn plaats gehouden door twee kleine plastic pinnen, aan de linker- en rechterkant van de (kabel)aansluiting, zoals geïllustreerd op de foto's.
      • Als je toetsenbord een vaste kabel heeft, zul je een plastic kabelhouder vinden in plaats van de (kabel)aansluiting. Deze houder wordt op zijn plaats gehouden door dezelfde plastic pinnen als de (kabel)aansluiting. Je hoeft alleen dat plastic onderdeel op te tillen om het te verwijderen. De kabel kan nu vrij uit de behuizing worden gehaald, maar zal nog steeds aan de printplaat vastzitten, aangezien deze erop gesoldeerd is.
      • Wees voorzichtig dat je deze plastic pinnen niet afbreekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. IBM Model M Demontage, Flexkabels verwijderen, deel 2: stap 7, afbeelding 1 van 3 IBM Model M Demontage, Flexkabels verwijderen, deel 2: stap 7, afbeelding 2 van 3 IBM Model M Demontage, Flexkabels verwijderen, deel 2: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Pak de flexkabels voorzichtig vast en trek ze omhoog. We moeten in totaal 3 flexkabels verwijderen.
      • Wees uiterst voorzichtig, aangezien deze flexkabels behoorlijk fragiel zijn. Als je het membraan beschadigt, moet je het vervangen, wat geen gemakkelijke procedure is. (In dit geval is ook een bolt-mod nodig.)
      • Het is verstandig om de printplaat met je andere hand op zijn plek te houden. (De mijne was bezet door mijn telefoon.)
      • Bij sommige oudere modellen gebruiken de indicator-leds geen flexkabel, maar bedrading en een Molex-(kabel)aansluiting. Je moet de (kabel)aansluiting omhoog trekken wanneer je deze verwijdert, maar je hoeft niet zo voorzichtig te zijn als bij de flexkabels.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. IBM Model M Demontage, De behuizing scheiden van de toetsenbordmodule: stap 8, afbeelding 1 van 3 IBM Model M Demontage, De behuizing scheiden van de toetsenbordmodule: stap 8, afbeelding 2 van 3 IBM Model M Demontage, De behuizing scheiden van de toetsenbordmodule: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Nadat we de flexkabels hebben verwijderd, kunnen we de toetsenbordmodule veilig uit de behuizing halen.
      • Til de bovenkant van de metalen plaat op. Pas op voor de plastic steunpunten.
      • Schuif de metalen plaat omhoog, zodat geen van de plastic houders de plaat meer vastklemt. (Kijk naar de cirkels op de afbeelding.) De module zou nu vrij moeten zijn om te verwijderen.
      • Door de toetsenbordmodule op te tillen, verwijder je ook de printplaat uit de behuizing, aangezien de printplaat met een aardedraad aan de metalen plaat is verbonden. De printplaat zal eenvoudig mee omhoog komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. IBM Model M Demontage, Printplaat verwijderen en demontage voltooien: stap 9, afbeelding 1 van 2 IBM Model M Demontage, Printplaat verwijderen en demontage voltooien: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Om de printplaat te verwijderen, hoef je alleen deze schroef los te draaien. Het is een gleufschroef, vastgezet met een 6 mm moer op mijn toetsenbord. Dit kan per model iets verschillen, maar verwacht hier geen vreemde onderdelen. Bij die van mij zat hij handvast, dus ik had niet eens gereedschap nodig om hem los te maken.
      • Je toetsenbord is nu volledig gedemonteerd.
      • Om de keycaps te verwijderen, trek je de toetsen omhoog. Ik raad aan om een draad-keypuller te gebruiken. Het proces is hetzelfde als bij elk modern mechanisch toetsenbord.
      • Om je toetsenbord weer in elkaar te zetten, volg je de handleiding in omgekeerde volgorde.
      • Mijn toetsenbord heeft in de nabije toekomst een 'bolt mod' nodig, ik ben van plan om daar ook een handleiding voor te maken. Houd dat in de gaten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Marcell Várszegi
204 Reputatie
1 Handleiding geschreven
4Gids Commentaar
On my model M a key stopped buckling; it just feels soft. Do you know how to fix that?
Mark - Antwoord Deel
You can see, that on the back on the metal plate, there are dozens of these little pastic circles. These circles are actually melted plastic rivets, that are designed to keep together the barrel plate, membrane, metal backplate sandwitch. The buckling springs and their hammers rest in the barrel plate.
Over time, those melted plastic rivets are starting to snap off, due to the aging plastic becomes brittle. It’s not a big deal in the beginning, but eventually, if some areas has no rivets remaining, keys will start to feel off, not buckle, etc.
Your only way to restore the keyboard’s original state is to do a so called “bolt-mod”. You need to drill out all those little plastic rivets, and replace them by tiny screws. There are actually lots of great articles on the internet how to do it, check them out.
I have a Model M that may need this same treatment in the future, so maybe I will make a guide on Ifixit.
Marcell Várszegi - Antwoord Deel
What kind of screws work best in a Model M for the bolt mod?
Vintage486Lizard - Antwoord Deel
this is a great tutorial, thank you so much for taking the time to write this :)
Switch - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 51
Afgelopen 30 dagen: 194
Altijd: 9,800
