Ga door naar hoofdinhoud
Hytera TC-580 Microphone Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Hytera TC-580 Microphone Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Hytera TC-580 Microphone Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two 10mm Phillips #0 from the belt clip.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Hytera TC-580 Microphone Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Hytera TC-580 Microphone Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Push in the release button and pull up on the battery to remove.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Hytera TC-580 Microphone Replacement, Antenna: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Twist antenna counter-clockwise and set damaged antenna aside.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Hytera TC-580 Microphone Replacement, Keypad: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the volume knob by firmly lifting up on both sides of it.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Hytera TC-580 Microphone Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Remove the orange o-ring around volume knob using tweezers.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Hytera TC-580 Microphone Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Remove grey nut from base of volume knob by turning it counterclockwise with a set of tweezers.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Hytera TC-580 Microphone Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Remove the brass washer from the base of the antenna slot by turning it counterclockwise with a set of tweezers.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. Hytera TC-580 Microphone Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Hytera TC-580 Microphone Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two 15mm T8 Torx screws from the base of the battery cavity.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  9. Hytera TC-580 Microphone Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Using a plastic opening tool, pry in between the plastic case and metal circuit board to remove the board.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  10. Hytera TC-580 Microphone Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Peel off the keypad by hand.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  11. Hytera TC-580 Microphone Replacement, Speaker: stap 11, afbeelding 1 van 3 Hytera TC-580 Microphone Replacement, Speaker: stap 11, afbeelding 2 van 3 Hytera TC-580 Microphone Replacement, Speaker: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Remove eleven 4mm Phillips #00 screws.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  12. Hytera TC-580 Microphone Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Apply a soldering iron to the solder joints to remove the two wires connecting the speaker to the circuit board.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  13. Hytera TC-580 Microphone Replacement, Microphone: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • If not already done, remove the circuit board completely from the case.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  14. Hytera TC-580 Microphone Replacement: stap 14, afbeelding 1 van 1
    • Desolder the two microphone solder joints.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  15. Hytera TC-580 Microphone Replacement: stap 15, afbeelding 1 van 1
    • The microphone should fall out after all the solder has been removed.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Stuart
485 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S3-G4, Nance Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S3-G4, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S3G4
3 Leden
10 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 29
Altijd: 1,206
