Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Hyperkin Duke te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Hyperkin Duke demontage, Verwijderen van de achterbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 3 Hyperkin Duke demontage, Verwijderen van de achterbehuizing: stap 1, afbeelding 2 van 3 Hyperkin Duke demontage, Verwijderen van de achterbehuizing: stap 1, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Anti-Static Wrist Strap
      $7.95
      • Het is aan te raden om deze demontage uit te voeren op een antistatisch oppervlak of een antistatische armband te dragen
      • Plaats de controller ondersteboven zodat de schroeven aan de achterkant toegankelijk zijn
      • Verwijder de zeven schroeven die met een rode markering zijn aangegeven met je #1 kruiskopschroevendraaier
      • De controller zou gemakkelijk in twee helften uit elkaar moeten vallen; je kunt een spudger langs de naad gebruiken om hierbij te helpen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Hyperkin Duke demontage, De controller openen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Trek de achterste behuizing er niet zomaar af; dit komt doordat de micro-usb-(kabel)aansluiting aan de achterste helft van de controller is bevestigd, met een kabel die verbinding maakt met de printplaat in de voorste helft van de controller.
      • Open de controller als een mosselschelp langs de gemarkeerde gele as.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Hyperkin Duke demontage, De USB-(kabel)aansluiting verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Hyperkin Duke demontage, De USB-(kabel)aansluiting verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Hyperkin Duke demontage, De USB-(kabel)aansluiting verwijderen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      $3.99
      • De gebogen pincet is een uitstekend hulpmiddel voor het verwijderen van kabels uit deze (kabel)aansluitingen
      • Beweeg de kabel voorzichtig heen en weer terwijl je deze van de printplaat aftrekt om de twee onderdelen van elkaar te scheiden
      • Een enkele schroef houdt de printplaat van de USB-(kabel)aansluiting vast aan de achterzijde van de behuizing van de controller
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Hyperkin Duke demontage, Verwijderen van de printplaat: stap 4, afbeelding 1 van 2 Hyperkin Duke demontage, Verwijderen van de printplaat: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Het middenstuk en de linker- en rechterbumpers zijn eenvoudig verwijderd door ze omhoog en weg van de controller te schuiven.
      • Voor de trilmotoren wordt een soortgelijke kabel/aansluiting gebruikt als voor de micro-USB.
      • Gebruik het gebogen pincet op dezelfde manier als voorheen om deze kabels los te maken van de printplaataansluitingen.
      • De trilmotoren kunnen nu worden opgetild.
      • Verwijder de vier schroeven waarmee de printplaat aan de voorste helft van de controller is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Hyperkin Duke demontage: stap 5, afbeelding 1 van 3 Hyperkin Duke demontage: stap 5, afbeelding 2 van 3 Hyperkin Duke demontage: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • De printplaten van de linker- en rechterbumperknop kunnen zoals afgebeeld uit hun houders worden geschoven en uit de weg worden gelegd.
      • De (kabel)aansluiting richting het midden van de hoofdprintplaat is voor het LCD-scherm. Maak de kabel los van deze (kabel)aansluiting.
      • Til de hoofdprintplaat voorzichtig weg van de voorste helft van de controllerbehuizing.
      • De LCD-kabel moet door het rechthoekige gat in de printplaat worden gehaald, zodat de printplaat volledig van de controllerbehuizing kan worden losgemaakt.
      • Zoals te zien op de foto, is een van de kleine draden losgeraakt van de LCD-(kabel)aansluiting. Als je de foto's van dichtbij bekijkt, zie je dat de kabel in de fabriek nooit correct is vastgezet; als je problemen hebt met je Duke LCD, is dit wellicht een goed startpunt voor het zoeken naar de fout.
      • Mocht dit bij jou gebeuren, kijk dan goed hoe de andere draden in de (kabel)aansluiting zijn geplaatst en schuif je losse draad op dezelfde manier terug in de (kabel)aansluiting als de andere draden. Je hoort een klik/snap te voelen zodra de draad stevig terug in de (kabel)aansluiting is geplaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Hyperkin Duke demontage, Verwijderen van het lcd-scherm: stap 6, afbeelding 1 van 3 Hyperkin Duke demontage, Verwijderen van het lcd-scherm: stap 6, afbeelding 2 van 3 Hyperkin Duke demontage, Verwijderen van het lcd-scherm: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • De gemarkeerde knoppen kunnen naar buiten worden geschoven en verwijderd
      • Maak het andere uiteinde van de lcd-kabel los van de (kabel)aansluiting op de lcd-printplaat
      • Een kleine beugel met twee schroeven houdt het lcd-scherm vast aan de voorste helft van de controller.
      • Verwijder de twee schroeven en de beugel
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Hyperkin Duke demontage, Verwijder de achterplaat van het LCD: stap 7, afbeelding 1 van 2 Hyperkin Duke demontage, Verwijder de achterplaat van het LCD: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Draai de twee schroeven los om de achterplaat van het LCD te verwijderen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Hyperkin Duke demontage, Het verwijderen van de LCD-printplaat: stap 8, afbeelding 1 van 2 Hyperkin Duke demontage, Het verwijderen van de LCD-printplaat: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • De aansluiting van de lintkabel heeft een kleine uitsparing (rood gemarkeerd); hierin kan een hoekje van het openingsgereedschap worden gestoken.
      • Til in de richting van de pijlen om de lintkabel uit de aansluiting los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Hyperkin Duke demontage, Duimsticks verwijderen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Hyperkin Duke demontage, Duimsticks verwijderen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Houd de duimstickmodule vast die aan de printplaat is bevestigd en trek de duimstick van de module af
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Hyperkin Duke demontage, Verwijderen van de D-pad-module: stap 10, afbeelding 1 van 3 Hyperkin Duke demontage, Verwijderen van de D-pad-module: stap 10, afbeelding 2 van 3 Hyperkin Duke demontage, Verwijderen van de D-pad-module: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee schroeven waarmee de module aan de printplaatverhoger is bevestigd.
      • De D-pad-module maakt elektrische connectiviteit met de hoofdprintplaat via de oranje gemarkeerde kabelaansluiting. Om te verwijderen, trekt u de D-pad-module weg van de hoofdprintplaat.
      • Het geleidende rubber is met een drukaansluiting op de printplaat bevestigd.
      • Om te verwijderen, trekt u het geleidende rubberen onderdeel heel voorzichtig, zo dicht mogelijk bij het uitstekende rubberen nippeltje, weg van de printplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Hyperkin Duke demontage, Andere geleidende rubberen onderdelen verwijderen: stap 11, afbeelding 1 van 3 Hyperkin Duke demontage, Andere geleidende rubberen onderdelen verwijderen: stap 11, afbeelding 2 van 3 Hyperkin Duke demontage, Andere geleidende rubberen onderdelen verwijderen: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • De geleidende onderdelen van de hoofdprintplaat kunnen ook worden verwijderd.
      • Om ze te verwijderen, trekt u het geleidende rubberen onderdeel heel voorzichtig, zo dicht mogelijk bij het uitstekende rubberen nopje, weg van de printplaat.
      • Duw tijdens het opnieuw monteren het rubberen nopje door het bijbehorende gat in de printplaat en trek het rubberen nopje voorzichtig met de pincet door het gat van de printplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Hyperkin Duke demontage, Indeling van de demontage: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Hier is de definitieve indeling van de Hyperkin Duke en de gebruikte gereedschappen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Levi Baker
264 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 26
Afgelopen 30 dagen: 92
Altijd: 6,793
