Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HyperX Pulsefire Haste batterij vervangen
Wat je nodig hebt
    1. HyperX Pulsefire Haste batterij vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 HyperX Pulsefire Haste batterij vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Schakel de muis uit met de schakelaar aan de onderkant en leg hem op zijn onderzijde.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HyperX Pulsefire Haste batterij vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 HyperX Pulsefire Haste batterij vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 HyperX Pulsefire Haste batterij vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder met de plastic spudger de witte muisstickers aan beide kanten van het onderste gedeelte van de onderkant van de muis om de schroefgaten eronder bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HyperX Pulsefire Haste batterij vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 HyperX Pulsefire Haste batterij vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 HyperX Pulsefire Haste batterij vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder beide schroeven aan de onderkant van de muis met een TR6 Torx-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HyperX Pulsefire Haste batterij vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 HyperX Pulsefire Haste batterij vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 HyperX Pulsefire Haste batterij vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de plastic spudger om de behuizing van de muis aan beide zijden van de onderkant te scheiden.
      • Het is handig om de spudger in de spleten aan de voorzijde onder de muisknoppen te plaatsen en opwaartse en neerwaartse bewegingen te maken totdat deze loskomt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HyperX Pulsefire Haste batterij vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de drie schroeven op de batterijbehuizing aan de boven-, linker- en rechterkant met een TR6 Torx-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. HyperX Pulsefire Haste batterij vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 HyperX Pulsefire Haste batterij vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 HyperX Pulsefire Haste batterij vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de plastic spudger om voorzichtig de accudeksel met de accu erin op te tillen, waarbij je zorgt dat de bedrading nog steeds is aangesloten, en leg deze in de buurt neer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. HyperX Pulsefire Haste batterij vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 HyperX Pulsefire Haste batterij vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 HyperX Pulsefire Haste batterij vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de pincet om de witte (kabel)aansluiting vast te pakken en verwijder de bedrading van de accu in het basisgedeelte uit de muis.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. HyperX Pulsefire Haste batterij vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 HyperX Pulsefire Haste batterij vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 HyperX Pulsefire Haste batterij vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Plaats de nieuwe accu met het label naar boven gericht in de behuizing.
      • Zorg ervoor dat u de oude accu apart houdt om deze op de juiste manier af te voeren; breng deze naar een inzamelpunt of lever deze in bij de winkelier. Gooi de accu niet bij het huisvuil.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. HyperX Pulsefire Haste batterij vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 3 HyperX Pulsefire Haste batterij vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 3 HyperX Pulsefire Haste batterij vervangen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de pincet om de bedrading voorzichtig weer op de juiste plek aan te sluiten, en zorg er daarbij voor dat de drie pinnen terug in hun oorspronkelijke gaatjes zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. HyperX Pulsefire Haste batterij vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de TR6 Torx-schroevendraaier om alle drie de schroeven die oorspronkelijk van de accubehuizing zijn verwijderd, terug te plaatsen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. HyperX Pulsefire Haste batterij vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 3 HyperX Pulsefire Haste batterij vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 3 HyperX Pulsefire Haste batterij vervangen: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Plaats de achterbehuizing terug en zorg ervoor dat het onderdeel goed is uitgelijnd met de schroefgaten eronder.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. HyperX Pulsefire Haste batterij vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 2 HyperX Pulsefire Haste batterij vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Draai beide buitenste schroeven aan de onderkant van de muis weer vast met een TR6 Torx-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. HyperX Pulsefire Haste batterij vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 3 HyperX Pulsefire Haste batterij vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 3 HyperX Pulsefire Haste batterij vervangen: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Plaats de muisstickers die je eerder hebt verwijderd terug om de schroefgaten af te dekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Gefeliciteerd! Je hebt met succes de batterij van je draadloze muis vervangen! Je kunt de kennis die je hebt opgedaan tijdens deze reparatie nu gebruiken in soortgelijke toekomstige situaties en zo je steentje bijdragen aan het verminderen van de hoeveelheid e-afval op onze planeet.
luna
217 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 11
Afgelopen 7 dagen: 66
Afgelopen 30 dagen: 239
Altijd: 3,166
