Ga door naar hoofdinhoud
HyperX Cloud Alpha Headband Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HyperX Cloud Alpha Headband Replacement, Headband: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two Phillips #1 screws from the clips located on the headband.
    • Repeat on the other clip. (If you did the right side first, then do the left and vice-versa.)
  2. HyperX Cloud Alpha Headband Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the black plastic clips, freeing the metal sliding band inside.
  3. HyperX Cloud Alpha Headband Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 HyperX Cloud Alpha Headband Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 HyperX Cloud Alpha Headband Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the worn band.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Shelsea Rodriguez
165 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team 5-4, Sinclaire Fall 2022 Lid van UMass Dartmouth, Team 5-4, Sinclaire Fall 2022
UMASSD-SINCLAIRE-F22S5G4
5 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 15
Afgelopen 7 dagen: 74
Afgelopen 30 dagen: 293
Altijd: 5,064
