Ga door naar hoofdinhoud
HyperX Alloy Origins Backplate Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HyperX Alloy Origins Backplate Replacement, Toggle Indicator Tab: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Locate the toggle indicator tab on the top right corner of the keyboard.
  2. HyperX Alloy Origins Backplate Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 HyperX Alloy Origins Backplate Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Insert the metal spudger or some other separating instrument into the right crevasse between the tab and the keyboard.
    • Lift up gently on the tab, while holding the left side of the tab down.
    • The tab can spring upwards upon removal. Eye protection is recommended during this step.
  3. HyperX Alloy Origins Backplate Replacement, Backplate: stap 3, afbeelding 1 van 2 HyperX Alloy Origins Backplate Replacement, Backplate: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Flip the keyboard over so that the backplate is facing you.
  4. HyperX Alloy Origins Backplate Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 HyperX Alloy Origins Backplate Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 HyperX Alloy Origins Backplate Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Remove the rubber feet on the four corners of the backplate.
    • When reassembling, use an adhesive to reattach the feet. A silicone rubber adhesive is recommended.
  5. HyperX Alloy Origins Backplate Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 HyperX Alloy Origins Backplate Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 HyperX Alloy Origins Backplate Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Remove the specified keycaps as depicted in the image.
  6. HyperX Alloy Origins Backplate Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 HyperX Alloy Origins Backplate Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 HyperX Alloy Origins Backplate Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Remove all Philips #0 screws from the new openings created after removing the rubber feet and plastic tab.
  7. HyperX Alloy Origins Backplate Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 HyperX Alloy Origins Backplate Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 HyperX Alloy Origins Backplate Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Separate the backplate from the keyboard using your hands.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Mario Ricci
270 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 5-2, Sinclaire Fall 2022 Lid van UMass Dartmouth, Team 5-2, Sinclaire Fall 2022
UMASSD-SINCLAIRE-F22S5G2
5 Leden
15 handleidingen geschreven
Één opmerking
my plate was scratched due to being separated using a metal screw driver, do you have any recommended paints to go over the scratched areas with?
Damian Burton - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 60
Altijd: 849
