Inleiding
Ga naar stap 1 ↓De Magic Box past je bestaande Apple MagSafe-lichtnetadapter aan voor gebruik met de HyperMac/HyperJuice externe MacBook-batterijen.
Belangrijkste voordelen:
- Het duurt slechts twee minuten om twee "Magic Box"-adapters aan het MagSafe-stroomadaptersnoer te bevestigen.
- Maak je eigen MagSafe-oplaadkabel om elke MacBook op te laden met de HyperMac externe batterij of autolader.
- Laad de HyperMac op met de Apple MagSafe-lichtnetadapter. Zo hoef je niet langer aparte HyperMac-stroomadapters mee te nemen.
- Gebruik als normale MagSafe-lichtnetadapter om MacBook's op te laden.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
BELANGRIJK: LEES DIT EERST AUB
Deze modificatie-kit past je Apple MacBook-lichtnetadapter onomkeerbaar aan en maakt de garantie van je Apple MacBook-lichtnetadapter ongeldig. Hoewel er alles aan is gedaan om een veilig gebruik van dit product te garanderen (inclusief kortsluiting- en overstroombeveiliging), is dit nog steeds een doe-het-zelf-pakket.
Sanho kan niet aansprakelijk worden gesteld voor specifieke of incidentele vormen van schade, waaronder verlies van bedrijfsopbrengsten, -winst, verlies van klanten, data, de noodzaak voor het aanschaffen van vervangende apparatuur en claims van derde partijen.
Niettegenstaande de termijn van enige beperkte garantie of enige garantie die door de wet wordt geïmpliceerd, of in het geval dat een beperkte garantie niet voldoet aan haar essentiële doel, zal de volledige aansprakelijkheid van Sanho in geen geval de aankoopprijs van dit product overschrijden. Bekijk onze website voor alle specifieke voorwaarden.
Door gebruik te maken van dit product ga je automatisch akkoord met deze voorwaarden. Indien je niet met deze voorwaarden akkoord wilt gaan, vragen we je het product in de originele verpakking aan de verkoper terug te sturen.
Leg voordat je begint de inhoud van de Magic Box-kit neer. Deze moet bevatten (met de klok mee van links):
Auto-adapter
Grote Magic Box
Kleine Magic Box
Draadstriptang
Zorg dat je ook de MagSafe-oplader die je wilt aanpassen klaar hebt liggen.
Maak met een pen een markering op de MagSafe-kabel op ongeveer 10 cm (4 inches) van de MagSafe-connector af.
Gebruik een draadkniptang of een schaar om de kabel door te knippen bij de markering die je ongeveer 10 cm van de MagSafe-connector hebt gemaakt. Leg de MagSafe-connectordraad opzij voor later.
Plaats de kabel voorzichtig in het grootste (binnenste) gat op de draadstriptang en breng de rand van de bekken op een lijn met de markering die je zojuist hebt gemaakt, zoals te zien is op de eerste afbeelding.
Knijp de draadstriptang dicht om de buitenste isolatie (buitenmantel) te verwijderen, zodat de draden eronder zichtbaar worden.
Gefeliciteerd! Je hebt zojuist de MacBook-lichtnetadapter aangepast om de HyperJuice-batterij rechtstreeks op te laden.
Om een HyperJuice-batterij van de eerste generatie op te laden, steek je de mannelijke aansluiting van de Large Magic Box in de CHARGE-poort van de HyperJuice-batterij.
Om een HyperJuice 1.5- of HyperJuice 2-batterij op te laden, gebruik je de korte male-to-male-kabel die in de set is geleverd om de grote Magic Box aan te sluiten op de DC IN-poort van de HyperJuice-batterij.
De vrouwelijke connector heeft een hogere spanning die nodig is om de nieuwere batterijen te vervangen.
Laten we nu het proces herhalen met het MagSafe-uiteinde van de kabel en de Small Magic Box.
Maak op de kabel met de MagSafe-connector, zoals eerder, een markering op 2 cm (0.75") van het afgesneden uiteinde.
Daarmee heb je de Apple MacBook Power Adapter, met behulp van de Magic Boxes, succesvol aangepast!
Gebruik de aangepaste MagSafe-kabel om je MacBook van stroom te voorzien en op te laden met de externe HyperJuice-batterij. Het LED-lampje op de Small Magic Box zal tijdens gebruik groen oplichten.
Sluit de aangepaste MagSafe-kabel aan op de MacBook-autolader om je MacBook in de auto van stroom te voorzien en op te laden.
Sluit de Small Magic Box aan op de aansluiting in de Large Magic Box om de oorspronkelijke functionaliteit van de Apple MacBook Power Adapter terug te krijgen, d.w.z. om de MacBook van stroom te voorzien. We hopen dat je onze Magic Box-oplossing leuk vindt.
16 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
6 opmerkingen onder de handleiding
Any chance you could do a teardown of what's inside the magic boxes? It seems to me that there must be some actual magic in the large magic box (and the small is essentially just wiring straight through).
I tried soldering on some $1.50 DC power connectors instead of paying $50 for the magic box. The cable from the battery to the laptop works perfectly, but the HyperJuice battery doesn't charge from the Macbook power adaptor - there must be something more required. Any insights into what the large magic box does would be appreciated :)
It is good ida
*idea
is what you meant think :-)
I dont know what is that
I dont know what is
