Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Humax IRHD 5000C te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Humax IRHD 5000C Demontage, De behuizing openen: stap 1, afbeelding 1 van 2 Humax IRHD 5000C Demontage, De behuizing openen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Draai de schroeven aan de buitenkant los.
      • Schuif de bovenste bedekking een stukje naar achteren en til deze van de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Humax IRHD 5000C Demontage, Voeding verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Humax IRHD 5000C Demontage, Voeding verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de diverse onderdelen die de voeding op zijn plek houden.
      • Verwijder de voedingskabel (al losgekoppeld op de foto).
      • Draai de schroeven los.
      • Koppel de kabels van het moederbord los.
      • Verwijder de voeding uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Humax IRHD 5000C Demontage, Voorzijde verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Humax IRHD 5000C Demontage, Voorzijde verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de kabels los die het moederbord met het voorpaneel verbinden.
      • Maak met een platte schroevendraaier de 2 clips aan de bovenkant en de 3 clips aan de onderkant van de behuizing los; de voorzijde zal vervolgens loskomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Humax IRHD 5000C Demontage, Voorkant demonteren: stap 4, afbeelding 1 van 3 Humax IRHD 5000C Demontage, Voorkant demonteren: stap 4, afbeelding 2 van 3 Humax IRHD 5000C Demontage, Voorkant demonteren: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Maak de 4 clips van links naar rechts los en verwijder het paneel.
      • Klem de witte (kabel)aansluiting vast met de tang en duw deze erdoorheen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Humax IRHD 5000C Demontage, Moederbord verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Humax IRHD 5000C Demontage, Moederbord verwijderen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Draai de schroeven los en verwijder het moederbord uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
knipwim
16.288 Reputatie
45 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
What are those unsoldered pad connectors for? A hard drive?
Jessica Parnelli Fawkes - Antwoord Deel
Don’t know, could be a SCSI drive, there are 68 pins. I included a detail picture in the last step.
knipwim - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 33
Altijd: 2,088
