Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Huawei u7519 camera vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Huawei u7519 camera vervangen, achterbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 Huawei u7519 camera vervangen, achterbehuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de achterbehuizing van de telefoon, samen met de accu en de simkaart.
      • De simkaart bevindt zich boven de accu.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Huawei u7519 camera vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Huawei u7519 camera vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier kleine schroeven in de vier hoeken van de telefoon met de kruiskopschroevendraaier #00.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Huawei u7519 camera vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik dezelfde schroevendraaier om de twee grotere schroeven aan weerszijden van het batterijcompartiment te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Huawei u7519 camera vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Zodra alle schroeven zijn verwijderd, gebruikt u het Openingsgereedschap om de achterbehuizing van de telefoon langs de rand los te wrikken, zodat u toegang krijgt tot het moederbord.
      • De aan-/uitknop en volumeknop vallen uit de telefoon. Leg ze apart voor de hermontage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Huawei u7519 camera vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Trek de achterkant van de telefoon voorzichtig met uw handen van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Huawei u7519 camera vervangen, Camera: stap 6, afbeelding 1 van 2 Huawei u7519 camera vervangen, Camera: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Om de behuizing aan de voorzijde van het moederbord te verwijderen, trekt u eerst de oranje treklipjes terug.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Huawei u7519 camera vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Huawei u7519 camera vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Zodra de oranje treklipjes zijn teruggetrokken, trekt u het moederbord voorzichtig los van de behuizing aan de voorzijde.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Huawei u7519 camera vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • De camera is niet verwijderbaar van het moederbord. Daarom moet er een nieuw moederbord worden aangeschaft om de camera te vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Marcus Mamarella
36 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Ohio State, Team 1-1, Meza Spring 2014 Lid van Ohio State, Team 1-1, Meza Spring 2014
OSU-MEZA-S14S1G1
4 Leden
36 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 863
