Ga door naar hoofdinhoud
Huawei Y300 Charging Port Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Huawei Y300 Charging Port Replacement, Charging Port: stap 1, afbeelding 1 van 2 Huawei Y300 Charging Port Replacement, Charging Port: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the back plate by hand. There is a small indent on the bottom of the phone to pry open.
  2. Huawei Y300 Charging Port Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Lift up and remove the battery.
  3. Huawei Y300 Charging Port Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Huawei Y300 Charging Port Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Use a T4 Torx screwdriver to remove the 8 screws along the outer edge of the case.
  4. Huawei Y300 Charging Port Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Huawei Y300 Charging Port Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Using the plastic opening tool, pry the screen from the casing. Insert the tool between the case and screen to pry the pieces apart.
    • Take care to not damage the screen or case.
  5. Huawei Y300 Charging Port Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Huawei Y300 Charging Port Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Use a soldering iron to desolder the four connections to the charging port.
    • For information regarding how to properly solder, click the following link. Hoe moet je (de-)solderen?.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Alec Schory
193 Reputatie
1 Handleiding geschreven
IUPUI, Team S3-G5, Harley Spring 2019 Lid van IUPUI, Team S3-G5, Harley Spring 2019
IUPUI-HARLEY-S19S3G5
3 Leden
4 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 10
Altijd: 1,071
