Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Huawei Watch Jewel moederbord vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Huawei Watch Jewel moederbord vervangen, Horlogeband: stap 1, afbeelding 1 van 2 Huawei Watch Jewel moederbord vervangen, Horlogeband: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Begin door het horloge op een vlakke, gladde ondergrond te leggen.
      • Dit voorkomt dat het horlogescherm beschadigd raakt.
      • Pak een flexibele verlenging met een platte schroevendraaierkop van 1,0 mm. Mocht je dit gereedschap niet hebben, dan kun je bij dit horlogemodel de band ook met de hand vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Huawei Watch Jewel moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Huawei Watch Jewel moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Zoek de twee veertjes aan de achterkant van je horloge.
      • Het horloge is voorzien van twee van deze veertjes aan elke kant van de achterzijde. Deze worden gebruikt om de horlogebandjes los te maken van de horlogekast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Huawei Watch Jewel moederbord vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Huawei Watch Jewel moederbord vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Huawei Watch Jewel moederbord vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de Flex Extension om de veer naar rechts te duwen. Hiermee maak je de horlogeband los van de horlogekast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Huawei Watch Jewel moederbord vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Trek de band voorzichtig los van het horloge.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Huawei Watch Jewel moederbord vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Huawei Watch Jewel moederbord vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Herhaal stap 3, maar gebruik dit keer de andere riem.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Huawei Watch Jewel moederbord vervangen, Moederbord: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Zoek de 4 T3 Torx-schroeven aan de achterkant van je horloge en gebruik de T3 Torx-schroevendraaier om ze los te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Huawei Watch Jewel moederbord vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Huawei Watch Jewel moederbord vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de metalen spudger om de achterkant van je horloge open te wrikken.
      • Zorg ervoor dat het horloge is uitgeschakeld en niet is aangesloten op het stopcontact wanneer je met de metalen spudger in de behuizing wrikt, om het risico op een elektrische schok te vermijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Huawei Watch Jewel moederbord vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de achterkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Huawei Watch Jewel moederbord vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Huawei Watch Jewel moederbord vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een pincet of een nylon spudger om de vier drukaansluitingen los te wrikken.
      • De vastgelijmde (kabel)aansluiting in het midden is lastiger te verwijderen dan de rest. Dat is volkomen normaal.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Huawei Watch Jewel moederbord vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Zoek de twee Phillips #00-schroeven die het moederbord op zijn plek houden en gebruik de Phillips #00-schroevendraaier om ze te verwijderen.
      • Zorg ervoor dat je deze schroeven apart houdt van de Torx-schroeven, omdat ze gemakkelijk kunnen worden verwisseld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Huawei Watch Jewel moederbord vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      Spudger
      $2.99
      • Gebruik de metalen spudger om het moederbord uit het horloge te tillen.
      • De metalen spudger kan het apparaat beschadigen; gebruik indien mogelijk een zwarte nylon spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Huawei Watch Jewel moederbord vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
ngan tran
526 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 5-3, Passmore Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team 5-3, Passmore Spring 2017
USFT-PASSMORE-S17S5G3
4 Leden
6 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
where i can i buy Huawei Watch Jewel Motherboard online?
Mao Sereivathanak - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 3,683
