Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Huawei Watch 2 Openingsprocedure
Bekeken: 8,4K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
56
Afgelopen 30 dagen:
154
Altijd:
8.446
Commentaar: 4
1 opmerking over de stappen, 3 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 4
4 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 5 - 15 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Gebruik deze handleiding om je Huawei Watch 2 te openen ten behoeve van reparaties.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Huawei Watch 2 Openingsprocedure, Huawei Watch 2 Openingsprocedure: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Haal je horloge, voordat je met enige reparatie begint, van de oplader en schakel je toestel uit.
      • Voel je vrij om de horlogeband te verwijderen of te laten zitten. Het kan meer controle opleveren tijdens de reparatie of juist in de weg zitten. Kijk wat voor jou het handigst is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Huawei Watch 2 Openingsprocedure: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier T2 Torx-schroeven met een lengte van 4.5 mm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Huawei Watch 2 Openingsprocedure: stap 3, afbeelding 1 van 3 Huawei Watch 2 Openingsprocedure: stap 3, afbeelding 2 van 3 Huawei Watch 2 Openingsprocedure: stap 3, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een pincet om de vier plastic covers naar de horlogebandhouders te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Huawei Watch 2 Openingsprocedure: stap 4, afbeelding 1 van 3 Huawei Watch 2 Openingsprocedure: stap 4, afbeelding 2 van 3 Huawei Watch 2 Openingsprocedure: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Steek een openingstool aan de onderkant van de achterste behuizing in de opening tussen de achterste behuizing en de behuizing van de horloge.
      • Gebruik je openingstool om de achterste behuizing van de Huawei Watch 2 omhoog te duwen.
      • Verwijder de achterste behuizingsmodule nog niet volledig—deze is namelijk nog steeds verbonden met het main board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Huawei Watch 2 Openingsprocedure: stap 5, afbeelding 1 van 2 Huawei Watch 2 Openingsprocedure: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Vouw de module van de achterste behuizing richting de overkant van de twee horlogekronen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Dominik Schnabelrauch
267.008 Reputatie
682 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
121 Leden
72.955 handleidingen geschreven
3Gids Commentaar
Tengo un problema con el reloj que no me esta haciendo las mediciones de la frecuencia cardiaca, como se cambia y donde se consigue ese sensor.
Gracias
Cesar Carrillo - Antwoord Deel
Hi, any ideas if you can get the rubber membrane that goes behind the buttons? One of mine has worn away so had to swap them so the main button actually worked. Just bottom button now not working..
Andy Andy - Antwoord Deel
A carcaça do meu HUAWEI WATCH 2 quebrou aonde o pino da pulseira encaixa. Como conseguir uma para reposição? Grato.
Del Credere Imóveis - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 56
Afgelopen 30 dagen: 154
Altijd: 8,446
