Ga door naar hoofdinhoud
Huawei SnapTo G-620 Microphone Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Huawei SnapTo G-620 Microphone Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 Huawei SnapTo G-620 Microphone Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 Huawei SnapTo G-620 Microphone Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Pry open the back cover with your fingernail, using the divot to the lower left hand corner.
    • Remove all fifteen 4mm Phillips J00 screws on the back panel.
    • Using a metal spudger or your fingernail, remove the back panel.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Huawei SnapTo G-620 Microphone Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the pictured 4mm Phillips J00 screw.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Huawei SnapTo G-620 Microphone Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Huawei SnapTo G-620 Microphone Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Use a plastic opening tool to remove the pictured flat-top connector.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Huawei SnapTo G-620 Microphone Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the battery.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Huawei SnapTo G-620 Microphone Replacement, Microphone: stap 5, afbeelding 1 van 2 Huawei SnapTo G-620 Microphone Replacement, Microphone: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Using the plastic opening tool remove the camera.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Huawei SnapTo G-620 Microphone Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Huawei SnapTo G-620 Microphone Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Huawei SnapTo G-620 Microphone Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Use the plastic opening tool to remove all the remaining flat-top connectors.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Huawei SnapTo G-620 Microphone Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Huawei SnapTo G-620 Microphone Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Huawei SnapTo G-620 Microphone Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Using the spudger, pry open the zif connector, and remove the cable.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. Huawei SnapTo G-620 Microphone Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Huawei SnapTo G-620 Microphone Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Using tweezers or the spudger, remove the microphone.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Coleson Perry
101 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team S2-G6, Nance Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S2-G6, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S2G6
4 Leden
20 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 25
Altijd: 437
