Ga door naar hoofdinhoud
Huawei SnapTo G-620 Battery Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Huawei SnapTo G-620 Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 Huawei SnapTo G-620 Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 Huawei SnapTo G-620 Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Pry open the back cover with your fingernail, using the divot to the lower left hand corner.
      • Remove all fifteen 4mm Phillips J00 screws on the back panel.
      • Using a metal spudger or your fingernail, remove the back panel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Huawei SnapTo G-620 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Remove the pictured 4mm Phillips J00 screw.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Huawei SnapTo G-620 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Huawei SnapTo G-620 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Use a plastic opening tool to remove the pictured flat-top connector.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Huawei SnapTo G-620 Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Remove the battery.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Brian Omer Uzan
401 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S2-G6, Nance Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S2-G6, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S2G6
4 Leden
20 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 954
