Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Huawei P9 luidspreker vervangen
Bekeken: 3,9K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
4
Afgelopen 7 dagen:
32
Afgelopen 30 dagen:
121
Altijd:
3.905
Commentaar: 30
25 opmerkingen over de stappen, 5 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 3
3 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 50 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Gebruik deze handleiding om de luidspreker van je Huawei P9-smartphone te vervangen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Huawei P9 luidspreker vervangen, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 3 Huawei P9 luidspreker vervangen, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 3 Huawei P9 luidspreker vervangen, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Schakel als eerste je telefoon uit en verwijder de SIM-kaarthouder.
      • Schroef de twee P2 Pentalobe-schroeven, die zich aan de onderkant naast de USB-C poort bevinden, los.
      • Als het scherm gebarsten is, kan het handig zijn om het te beplakken met tape en jezelf zo te beschermen tegen mogelijk rondvliegende glasscherven. Zo zorg je ook dat je een betere grip kunt krijgen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Huawei P9 luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Huawei P9 luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Voorkom dat je enkel het glazen scherm omhoog tilt. Zorg dat je de hele schermmodule omhoog tilt zodat je geen schade berokkent aan het scherm.
      • Gebruik een iSclack of een zuignap om de telefoonmodule van het achterste paneel te scheiden.
      • Als je de telefoonmodule niet op weet te tillen uit de achterste behuizing, kun je de punt van een spudger in de hoofdtelefoonjack steken en de telefoonmodule omhoog duwen todat je een opening hebt weten te creëren tussen de telefoonmodule en het achterste paneel. Gebruik je spudger vervolgens om de module uit de achterste behuizing te duwen.
      • Verwijder de achterste behuizing nog niet helemaal, aangezien er nog een kabel aan verbonden is. Deze loopt van de vingerafdruksensor naar de schermunit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Huawei P9 luidspreker vervangen, Vingerafdruksensor: stap 3, afbeelding 1 van 2 Huawei P9 luidspreker vervangen, Vingerafdruksensor: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de vingerafdruksensor los met behulp van je spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Huawei P9 luidspreker vervangen, onderste gedeelte: stap 4, afbeelding 1 van 3 Huawei P9 luidspreker vervangen, onderste gedeelte: stap 4, afbeelding 2 van 3 Huawei P9 luidspreker vervangen, onderste gedeelte: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Draai de drie Phillips #00-schroeven los.
      • Koppel de (kabel)aansluiting van de luidspreker los.
      • Verwijder voorzichtig de metalen beugel.
      • Let op de lijm daaronder die aan de (kabel)aansluiting van de hoofdtelefoon kan blijven plakken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Huawei P9 luidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Huawei P9 luidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Huawei P9 luidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Koppel de flexkabel van het moederbord en de antennekabel los.
      • Koppel de aansluiting koptelefoon los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Huawei P9 luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 6, afbeelding 1 van 2 Huawei P9 luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de oplaadplaat.
      • Nu kun je de luidspreker verwijderen (let op de lijm die eronder zit)!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Dominik Schnabelrauch
266.998 Reputatie
682 handleidingen geschreven
iFixit EU Team Lid van iFixit EU Team
Staff
36 Leden
3.072 handleidingen geschreven
5Gids Commentaar
Attention, pour un P9 plus, il 4 vis à enlever à l’étape 4 dont 1 est cachée sur un point de peinture. On ne peut pas retirer le cache métallique si on ne l’enlève pas (sa forme est différente de la photo).
Il faut avoir de bons yeux (ce qui n’est pas mon cas) car pour remettre certaines vis ou connecteurs (l’antenne notamment), c’est chaud !
Francis Spiesser - Antwoord Deel
J’ajouterai que pour l’étape 2, j’ai bien galéré aussi, ça a eu du mal à venir !
Bonjour Francis, merci beaucoup pour les commentaires bien vus et félicitations pour la réparation réussie ! Vous voilà un expert pionnier du P9 Plus, alors pourquoi pas rédiger le tutoriel correspondant ? Bonne réparation !
Claire Miesch - Antwoord Deel
My huawei p9 speaker have lost sound at all after heat problem with the device. But charger slot and earphone slot normal. So i removed the speaker with new one, but still no sound. So what the problem, any suggestion. Thank for your attention. Sorry for my bad english.
Mang Dadang - Antwoord Deel
You may want to check the loudspeaker connector on the daughterboard for corrosion or other kind damages (e.g. bent pin).
Tobias Isakeit - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 32
Afgelopen 30 dagen: 121
Altijd: 3,905
