Inleiding
Gebruik deze handleiding om het scherm van je Huawei P9 Lite te vervangen.
Wat je nodig hebt
Gebruik een openingsplectrum om de achterste behuizing uit de klemmen los te maken. Begin hiervoor in een van de onderste hoeken.
Schuif je plectrum tegen de klok in rondom de telefoon en wrik de plastic klemmen een voor een open.
Verwijder de volgende schroeven die zich aan de onderkant van het toestel bevinden:
Drie 2.9 mm lange Phillips #00 schroeven
Vier 3.8 mm lange Phillips #00 schroeven
Nu kun je de luidspreker vastpakken en uit het toestel verwijderen.
Verwijder de negen Phillips #00 schroeven die de metalen beschermplaat bevestigen.
Koppel de flexkabel van het moederbord aan beide kanten los en haal deze uit het toestel.
Schuif je spudger onder de batterij, op de plek die op de foto wordt aangewezen, en wrik deze langzaam maar zeker los.
Vervang, tijdens het weer in elkaar zetten van je toestel, de oude kleefstrips met dubbelzijdige tape of vooraf op maat gesneden kleefstrips.
Pak het platte einde van je spudger om de flexkabel van het scherm los te koppelen.
Draai de telefoon om en gebruik je iOpener om de lijm aan de kant van het scherm te verzachten.
Gebruik je zuignap om het scherm ietwat omhoog te tillen en zo een opening te creëren.
Steek enkel de punt van je openingsplectrum in de opening en schuif deze langzaam langs de zijkant naar boven. Het kan nodig zijn om een aantal keer heen en weer te schuiven.
Probeer je plectrum rondom de bovenste hoek van het scherm te schuiven. Herpositioneer je zuignap indien dat nodig is.
Laat je openingsplectrum achter het scherm zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Pak, nadat je je plectrum langs de hele telefoon hebt geschoven, je zuignap vast en til het bovenste deel van het scherm weg van het frame.
Trek langzaam maar zeker door en zorg dat de onderkant als een soort scharnier los komt van de lijm die het aan de telefoon bevestigt.
Nu kun je de schermflexkabel door het gat in het frame begeleiden.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
26 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
3 opmerkingen
About release battery ... fishing braided line works better :) battery taken without any destruction.
Grazie a questa guida ho potuto sostituire batteria e schermo da me. Grazie!
Non si può sostituire solo il vetro? X forza anche lcd?
