Ga door naar hoofdinhoud
Huawei P9 Lite Vervanging van de luidspreker
Wat je nodig hebt
    1. Huawei P9 Lite Vervanging van de luidspreker, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 Huawei P9 Lite Vervanging van de luidspreker, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een openingsplectrum om de achterste behuizing uit de klemmen los te maken. Begin hiervoor in een van de onderste hoeken.
      • Schuif je plectrum tegen de klok in rondom de telefoon en wrik de plastic klemmen een voor een open.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Huawei P9 Lite Vervanging van de luidspreker: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Er bevindt zich lijm onder de achterste behuizing die de achterste behuizing aan de batterij en de metalen plaat boven in de telefoon bevestigt.
      • Wees voorzichtig in de buurt van de flexkabel die zich aan de rechterkant van het toestel bevindt.
      • Roteer je openingsplectrum om de achterste behuizing weg te duwen en deze los te maken van de lijm die het vasthoudt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Huawei P9 Lite Vervanging van de luidspreker: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Als de achterste behuizing los is gekomen van de lijm, kun je deze verder met de hand verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Huawei P9 Lite Vervanging van de luidspreker, Luidspreker: stap 4, afbeelding 1 van 3 Huawei P9 Lite Vervanging van de luidspreker, Luidspreker: stap 4, afbeelding 2 van 3 Huawei P9 Lite Vervanging van de luidspreker, Luidspreker: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de volgende schroeven die zich aan de onderkant van het toestel bevinden:
      • Drie 2.9 mm lange Phillips #00 schroeven
      • Vier 3.8 mm lange Phillips #00 schroeven
      • Nu kun je de luidspreker vastpakken en uit het toestel verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
12 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Tobias Isakeit
135.619 Reputatie
189 handleidingen geschreven
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Lid van Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 Lid
2.265 handleidingen geschreven
3Gids Commentaar
Was replacing the charging system bt now people can not hear me unless I put on loud speaker
dtotisitswe - Antwoord Deel
Same problem here. Any help?
fabio9999 - Antwoord Deel
Sir hy how are you. Sir p9lite song speaker not working.
Sufyan Raja - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 35
Afgelopen 30 dagen: 94
Altijd: 11,207
