Ga door naar hoofdinhoud
Huawei P9 Lite Vervanging van het moederbord
Wat je nodig hebt
  1. Huawei P9 Lite Vervanging van het moederbord, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 Huawei P9 Lite Vervanging van het moederbord, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een openingsplectrum om de achterste behuizing uit de klemmen los te maken. Begin hiervoor in een van de onderste hoeken.
    • Schuif je plectrum tegen de klok in rondom de telefoon en wrik de plastic klemmen een voor een open.
  2. Huawei P9 Lite Vervanging van het moederbord: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Er bevindt zich lijm onder de achterste behuizing die de achterste behuizing aan de batterij en de metalen plaat boven in de telefoon bevestigt.
    • Wees voorzichtig in de buurt van de flexkabel die zich aan de rechterkant van het toestel bevindt.
    • Roteer je openingsplectrum om de achterste behuizing weg te duwen en deze los te maken van de lijm die het vasthoudt.
  3. Huawei P9 Lite Vervanging van het moederbord: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Als de achterste behuizing los is gekomen van de lijm, kun je deze verder met de hand verwijderen.
  4. Huawei P9 Lite Vervanging van het moederbord, Moederbordschild: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de negen Phillips #00 schroeven die de metalen beschermplaat bevestigen.
    • Sommige schroeven kunnen bedekt zijn met verzegelingsstickers. Verwijder deze om te zorgen dat je je schroevendraaier in het toestel kunt steken.
  5. Huawei P9 Lite Vervanging van het moederbord: stap 5, afbeelding 1 van 2 Huawei P9 Lite Vervanging van het moederbord: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de beschermplaat nog niet volledig, aangezien deze nog steeds is verbonden door middel van een aansluiting en een vastgemaakte kabel.
    • Gebruik een spudger om de vingerafdruksensor van het moederbord los te koppelen.
    • Trek de NFC-antennekabel van de metalen plaat af.
  6. Huawei P9 Lite Vervanging van het moederbord, Moederbord: stap 6, afbeelding 1 van 2 Huawei P9 Lite Vervanging van het moederbord, Moederbord: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de SIM-kaarthouder.
  7. Huawei P9 Lite Vervanging van het moederbord: stap 7, afbeelding 1 van 3 Huawei P9 Lite Vervanging van het moederbord: stap 7, afbeelding 2 van 3 Huawei P9 Lite Vervanging van het moederbord: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Koppel de flexkabels van het moederbord en de batterij plus de antennekabel los.
  8. Huawei P9 Lite Vervanging van het moederbord: stap 8, afbeelding 1 van 2 Huawei P9 Lite Vervanging van het moederbord: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Koppel de flexkabel van het scherm en de kabel van de aan-/uitknop en de volumeknoppen los.
  9. Huawei P9 Lite Vervanging van het moederbord: stap 9, afbeelding 1 van 2 Huawei P9 Lite Vervanging van het moederbord: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Koppel de naar achteren gerichte camera en de hoofdtelefoonjack los.
  10. Huawei P9 Lite Vervanging van het moederbord: stap 10, afbeelding 1 van 2 Huawei P9 Lite Vervanging van het moederbord: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Til de camera en de hoofdtelefoonjack uit hun inkepingen in het toestel.
  11. Huawei P9 Lite Vervanging van het moederbord: stap 11, afbeelding 1 van 3 Huawei P9 Lite Vervanging van het moederbord: stap 11, afbeelding 2 van 3 Huawei P9 Lite Vervanging van het moederbord: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een spudger om het moederbord op voorzichtige wijze omhoog te tillen.
    • Verwijder de moederbordmodule.
    • Er bevindt zich een thermisch kussen (roze rubberachtig blok) aan de achterkant van het moederbord die de warmte verdeelt. Als je de schermmodule vervangt en het thermische kussen is kapot of te uitgedroogd, is het handig deze te vervangen door een nieuw kussen.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
9 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Tobias Isakeit
117.802 Reputatie
188 handleidingen geschreven
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Lid van Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 Lid
1.083 handleidingen geschreven
Één opmerking
Aslam-0-alaikum
Sir p9lite ka motherboard mil jya ja to plz bta da kitny ka ha
Rajab Ali - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 62
Altijd: 8,751
