Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Huawei P8 Lite luidspreker vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Huawei P8 Lite luidspreker vervangen, Verwijder de achterbehuizing en luidspreker: stap 1, afbeelding 1 van 2 Huawei P8 Lite luidspreker vervangen, Verwijder de achterbehuizing en luidspreker: stap 1, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Spudger
      $2.99
      • Gebruik de spudger om toegang te krijgen tot de luidspreker. Zoek waar de aansluiting koptelefoon zich bevindt, ga vervolgens ongeveer 2,5 cm naar rechts en begin om de achterbehuizing voorzichtig los te wrikken van de telefoon met de platte kant van de spudger. Zorg ervoor dat u de volledige omtrek van de achterbehuizing loswrikt om buigen of barsten van het plastic te voorkomen.
      • Gebruikte gereedschappen: spudger (gebruikt als wig om de achterbehuizing en luidspreker los te wrikken.)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Huawei P8 Lite luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder drie zilverkleurige Phillips 000-schroeven.
      • Verwijder vier T5 Torx-schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Huawei P8 Lite luidspreker vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Huawei P8 Lite luidspreker vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      Spudger
      $2.99
      • Gebruik voorzichtig de platte kant van de spudger, of een metalen openingsgereedschap om de luidspreker uit de telefoon te wippen en te verwijderen. De luidspreker is het gehele gedeelte van de telefoon waar de schroeven zijn verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg voor het weer in elkaar zetten van je apparaat de Demontage-handleidingsstappen 4, 3, 2, 1 in die volgorde.
Brayden Mann
645 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Metro State, Team 1-2, Carpenter Spring 2016 Lid van Metro State, Team 1-2, Carpenter Spring 2016
MSU-CARPENTER-S16S1G2
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 37
Altijd: 1,748
