Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Huawei P8 Lite camera vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Huawei P8 Lite camera vervangen, Camera: stap 1, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Spudger
      $2.99
      • Gebruik de Spudger om te beginnen met het verwijderen van beide simkaartsleuven aan de zijkant van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Huawei P8 Lite camera vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      Spudger
      $2.99
      • Verwijder vervolgens de achterbehuizing van het apparaat met de Spudger. Om schade aan de achterbehuizing te voorkomen, begin je met het verwijderen van de behuizing op anderhalve centimeter rechts van de aansluiting koptelefoon en ga je verder met het wrikken langs de rand van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Huawei P8 Lite camera vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      T5 Torx Screwdriver
      $9.99
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Huawei P8 Lite camera vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Huawei P8 Lite camera vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      Spudger
      $2.99
      • Gebruik de Spudger om de luidspreker voorzichtig uit het apparaat te verwijderen. Plaats de vervangende luidspreker in het apparaat en volg deze stappen in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Huawei P8 Lite camera vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Maak voorzichtig de (kabel)aansluitingen los die aan het moederbord zijn bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Huawei P8 Lite camera vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder voorzichtig het moederbord uit het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Huawei P8 Lite camera vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      Spudger
      $2.99
      • Zodra het moederbord is verwijderd, gebruik je de Spudger om de camera vooraan te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Huawei P8 Lite camera vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Huawei P8 Lite camera vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      Spudger
      $2.99
      • Gebruik op dezelfde manier de Spudger om de camera achteraan te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
John Poffenberger
356 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-1, Kass Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team 1-1, Kass Spring 2017
USFT-KASS-S17S1G1
5 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 28
Altijd: 1,829
