Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Huawei P8 Lite te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Huawei P8 Lite Demontage, Huawei P8 Lite Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 2 Huawei P8 Lite Demontage, Huawei P8 Lite Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder eerst de simkaart- en SD-kaartlade.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Huawei P8 Lite Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 2 Huawei P8 Lite Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het batterijklepje; het zit stevig vast met clips. Maak de clips los met je vingernagel of een openingstool.
      • Wees voorzichtig, want de centrale structuur krast snel en het glas aan de bovenkant van het batterijklepje breekt gemakkelijk.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Huawei P8 Lite Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 2 Huawei P8 Lite Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de Torx-schroeven aan de achterkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Huawei P8 Lite Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 2 Huawei P8 Lite Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de luidspreker door deze met een spudger omhoog te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Huawei P8 Lite Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 3 Huawei P8 Lite Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 3 Huawei P8 Lite Demontage: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de bevestigingsbeugels die over het moederbord zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Huawei P8 Lite Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 3 Huawei P8 Lite Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 3 Huawei P8 Lite Demontage: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Maak voorzichtig alle (kabel)aansluitingen op de printplaat los en verwijder het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Huawei P8 Lite Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 3 Huawei P8 Lite Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 3 Huawei P8 Lite Demontage: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de camera achteraan en de camera vooraan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Huawei P8 Lite Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de voedingskabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Huawei P8 Lite Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 2 Huawei P8 Lite Demontage: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de batterij. Er zit sterke lijm onder de batterij; werk voorzichtig om deze los te wrikken en let erop dat u de batterij niet doorboort.
      • Probeer een iOpener of föhn om de lijm achter de batterij te verwarmen. Dit maakt de lijm zachter, waardoor de batterij makkelijker loskomt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Huawei P8 Lite Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 2 Huawei P8 Lite Demontage: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de motorvibrator.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Huawei P8 Lite Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de sensor-flexkabel. Deze bevindt zich onder de digitizer-flexkabel en zit vast met lijm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Huawei P8 Lite Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de oorstuk luidspreker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Huawei P8 Lite Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 3 Huawei P8 Lite Demontage: stap 13, afbeelding 2 van 3 Huawei P8 Lite Demontage: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Verwarm de kleefstrip, snijd deze door en verwijder voorzichtig het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Huawei P8 Lite Demontage: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Je bent klaar!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Sophia
43.911 Reputatie
62 handleidingen geschreven
10Gids Commentaar
Ciao ma la pistrina nera sulla batteria da dove posso comprarla? Perché mi è arrivato un terminale con il flat tagliato della pistrina e dovrei sostiturila.. Oppure può farne ammeno e cambio solo la batteria?
vito - Antwoord Deel
thank you, its inspirating
buchta - Antwoord Deel
Hello, I completed this repair and now the back-light is not working. Any suggestions? Know where I could locate a diagram of this board? TIA
beck74 - Antwoord Deel
THis mobile audio ic for main speaker need information. because audio is full off on my phone but buzzer is health and good please help me but handset and small speaker are working
mohandes - Antwoord Deel
Sir sent me p8 lite LCD light track
umarshazad001 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 32
Afgelopen 30 dagen: 84
Altijd: 109,236
