Ga door naar hoofdinhoud
Huawei P8 Lite Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. Huawei P8 Lite Vervanging van de batterij, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 Huawei P8 Lite Vervanging van de batterij, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een openingstool en begin met het vanaf de onderkant omhoog wrikken van de achterste behuizing van je Huawei P8 Lite.
  2. Huawei P8 Lite Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 1 van 3 Huawei P8 Lite Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 2 van 3 Huawei P8 Lite Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Er bevinden zich klemmen rondom het midframe die de achterste behuizing op z'n plek houden. Verlos de behuizing uit alle klemmen met behulp van je openingstool.
    • Als de behuizing uit alle klemmen los is gemaakt, verwijder je de achterste behuizing uit het toestel.
    • Als de achterste behuizing nog steeds niet volledig los komt, is de kans groot dat deze nog steeds vast zit achter een aantal van de klemmen.
  3. Huawei P8 Lite Vervanging van de batterij, Luidspreker: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een pincet om de garantiesticker, welke over een schroef rechtsonderin je telefoon is geplaatst, te verwijderen.
  4. Huawei P8 Lite Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de vier Torx T5-schroeven die het onderste gedeelte van de luidspreker bevestigen.
    • Verwijder de drie zilveren Phillips #00-schroeven die het bovenste gedeelte van de luidspreker bevestigen.
  5. Huawei P8 Lite Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de luidspreker op voorzichtige wijze.
  6. Huawei P8 Lite Vervanging van de batterij, Batterij: stap 6, afbeelding 1 van 3 Huawei P8 Lite Vervanging van de batterij, Batterij: stap 6, afbeelding 2 van 3 Huawei P8 Lite Vervanging van de batterij, Batterij: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de drie Phillips #00-schroeven die het metalen plaatje op z'n plek houden.
    • Verwijder het metalen plaatje met behulp van een pincet.
    • Koppel de flexaansluiting van de batterij los met behulp van een spudger.
  7. Huawei P8 Lite Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 1 van 2 Huawei P8 Lite Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Om je moederbord tijdens het verwijderen van de batterij te beschermen, kun je de beschermplaat weer bevestigen. Op die manier bouw je iets meer veiligheid in tijdens het loswrikken van de batterij.
    • Schroef de drie Phillips #00-schroeven terug in het moederbordschild.
  8. Huawei P8 Lite Vervanging van de batterij: stap 8, afbeelding 1 van 2 Huawei P8 Lite Vervanging van de batterij: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de kleefstrip los te maken en til deze op om jezelf een betere grip te verschaffen.
    • Trek de kleefstrip er op voorzichtige wijze uit. Trek deze in een zo klein mogelijke hoek weg. Houd er rekening mee dat deze kleefstrip gemakkelijk af kan breken.
    • Als je telefoon met een NFC-antenne is uitgerust, ga je verder met de volgende stap om deze te verwijderen. Sla de volgende stap over als je toestel geen NFC-antenne bevat.
  9. Huawei P8 Lite Vervanging van de batterij: stap 9, afbeelding 1 van 3 Huawei P8 Lite Vervanging van de batterij: stap 9, afbeelding 2 van 3 Huawei P8 Lite Vervanging van de batterij: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de Phillips #00-schroef.
    • Gebruik een pincet om de plastic cover te verwijderen.
    • Peuter het NFC-label voorzichtig los en verwijder deze.
    • Zorg dat je, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, de NFC-antenne op de nieuwe batterij installeert en deze aansluit.
  10. Huawei P8 Lite Vervanging van de batterij: stap 10, afbeelding 1 van 3 Huawei P8 Lite Vervanging van de batterij: stap 10, afbeelding 2 van 3 Huawei P8 Lite Vervanging van de batterij: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Er bevinden zich drie kleefstrips onder de batterij die je los zult moeten maken. Eén onder de bovenkant, één onder het midden en één onder de onderkant van de batterij.
    • Wees extra voorzichtig en zorg dat je niet tegen of onder het moederbord wrikt. Als je dat wel doet, riskeer je permanente schade aan je toestel te veroorzaken.
    • Gebruik een spudger om de batterij langzaam maar zeker en op voorzichtige wijze uit je toestel los te wrikken.
  11. Huawei P8 Lite Vervanging van de batterij: stap 11, afbeelding 1 van 3 Huawei P8 Lite Vervanging van de batterij: stap 11, afbeelding 2 van 3 Huawei P8 Lite Vervanging van de batterij: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Maak de batterij, met behulp van een spudger, los van de kleefstrip eronder.
    • De makkelijkste manier om dit te doen is door de spudger telkens met kleine wrikbeweging omhoog te duwen. Doe dit telkens op een andere plek onder de batterij, zodat de batterij overal los gemaakt wordt.
  12. Huawei P8 Lite Vervanging van de batterij: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de batterij.
    • Als je het metalen moederbordschild weer hebt geïnstalleerd om het moederbord tijdens het verwijderen van de batterij te beschermen, zul je deze nu weer moeten verwijderen om de nieuwe batterij te kunnen aansluiten.
    • Zorg dat je de oude kleefstrips, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, vervangt door dubbelzijdige tape of vooraf op maat gesneden kleefstrips.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde. Breng nieuwe kleefstrips aan waar nodig.
63 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Dominik Schnabelrauch
228.990 Reputatie
682 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
118 Leden
19.418 handleidingen geschreven
10 opmerkingen
Thanks for your sweet effort
Hussien - Antwoord
Très bon tuto ! Merci beaucoup :-)
ps : j’ai galéré a décollé la batterie
Jérôme Blanchart - Antwoord
Hat wunderbar funktioniert! Nun läuft mein P8 Lite wieder!
2711chrissi - Antwoord
One thing to be careful of that I just did, and screwed up my nieces phone.
You see that black square hole in the aluminium chassis under the battery? Yeah be very very careful when sticking your prying tool under the battery. The LCD us right behind it. Try and stay very far away from those holes in the chassis when you do your prying.
Her screen now has Horizontal and vertical lines right across the centre of the screen.
Sigh.
Terrence Wilson - Antwoord
Super Anleitung, Danke kann ich weiter empfehlen!
del Grosso - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 31
Afgelopen 30 dagen: 105
Altijd: 84,810
