Ga door naar hoofdinhoud
Huawei P8 Vervanging van het scherm
Wat je nodig hebt
  1. Huawei P8 Vervanging van het scherm, Scherm: stap 1, afbeelding 1 van 2 Huawei P8 Vervanging van het scherm, Scherm: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Schakel eerst je telefoon uit.
    • Verwijder de SD- en SIM-kaarthouders.
  2. Huawei P8 Vervanging van het scherm: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de twee T2 Torx-schroeven die aan de onderkant van het toestel naast de micro USB-poort zitten.
    • Als het scherm gebarsten is, kun je het beplakken met wat tape. Zo bescherm je je ogen tegen mogelijk rondvliegende scherven en zorg je voor een betere grip om de telefoon te openen.
  3. Huawei P8 Vervanging van het scherm: stap 3, afbeelding 1 van 2 Huawei P8 Vervanging van het scherm: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een iSclack of een zuignap om het scherm van het achterste paneel te scheiden.
  4. Huawei P8 Vervanging van het scherm: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de twee Phillips #00 schroeven die de twee metalen klemmen, die de naar voren gerichte camera-, scherm- en batterijflexaansluitingen beschermen, bevestigen.
  5. Huawei P8 Vervanging van het scherm: stap 5, afbeelding 1 van 3 Huawei P8 Vervanging van het scherm: stap 5, afbeelding 2 van 3 Huawei P8 Vervanging van het scherm: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet om de metalen klem die over de flexaansluitingen van het scherm en de batterij heen is geplaatst te verwijderen.
    • Koppel de flexaansluiting van de batterij los met behulp van een spudger.
    • Verwijder de metalen klem over de flexaansluiting van de naar voren gerichte camera.
  6. Huawei P8 Vervanging van het scherm: stap 6, afbeelding 1 van 3 Huawei P8 Vervanging van het scherm: stap 6, afbeelding 2 van 3 Huawei P8 Vervanging van het scherm: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Koppel de flexaansluitingen van de hoofdtelefoonjack en de naar voren gerichte camera los.
    • Verwijder de naar voren gerichte camera.
  7. Huawei P8 Vervanging van het scherm: stap 7, afbeelding 1 van 3 Huawei P8 Vervanging van het scherm: stap 7, afbeelding 2 van 3 Huawei P8 Vervanging van het scherm: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Schroef de vier Phillips #00 schroeven, die het moederbord van je Huawei P8 bevestigen, los.
    • Koppel de flexaansluiting van de trilmotor los.
    • Koppel de antennekabel los.
  8. Huawei P8 Vervanging van het scherm: stap 8, afbeelding 1 van 3 Huawei P8 Vervanging van het scherm: stap 8, afbeelding 2 van 3 Huawei P8 Vervanging van het scherm: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Koppel de schermflexaansluiting los van het main board met behulp van een spudger.
    • Koppel de antennekabel, met behulp van een pincet, los en verwijder deze.
  9. Huawei P8 Vervanging van het scherm: stap 9, afbeelding 1 van 2 Huawei P8 Vervanging van het scherm: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de flexkabels van de aan-/uitknop en de volumeknoppen los te koppelen.
    • Verwijder de "liquid contact" indicator, welke zich op de laatste schroef die het main board bevestigt bevindt.
  10. Huawei P8 Vervanging van het scherm: stap 10, afbeelding 1 van 2 Huawei P8 Vervanging van het scherm: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Schroef de Phillips #00 schroef los.
    • Til het main board op met een spudger en verwijder deze.
  11. Huawei P8 Vervanging van het scherm: stap 11, afbeelding 1 van 3 Huawei P8 Vervanging van het scherm: stap 11, afbeelding 2 van 3 Huawei P8 Vervanging van het scherm: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de lijmtape die over de flexkabel van het scherm heen is geplakt.
    • Verzacht de lijm rondom het midframe met behulp van een iOpener.
    • Zorg dat je vooral de lijm aan de boven- en onderkant van het scherm goed verzwakt.
    • Als de lijm zacht geworden is, kun je een spudger gebruiken om achter het scherm te komen. Je kunt je spudger door het gat van de camera en vervolgens tussen het frame en het scherm steken.
  12. Huawei P8 Vervanging van het scherm: stap 12, afbeelding 1 van 3 Huawei P8 Vervanging van het scherm: stap 12, afbeelding 2 van 3 Huawei P8 Vervanging van het scherm: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Steek een openingsplectrum in de opening waar je het scherm van het midframe hebt weten te scheiden.
    • Steek enkel de punt van je pletrum in de opening en schuif deze langs de rechterzijde van je toestel om het scherm van het frame te scheiden.
  13. Huawei P8 Vervanging van het scherm: stap 13, afbeelding 1 van 2 Huawei P8 Vervanging van het scherm: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Steek nog een plectrum in de bovenkant van de telefoon en maak de lijm onder de bovenkant van het scherm los.
  14. Huawei P8 Vervanging van het scherm: stap 14, afbeelding 1 van 3 Huawei P8 Vervanging van het scherm: stap 14, afbeelding 2 van 3 Huawei P8 Vervanging van het scherm: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Steek de punt van je plectrum in je toestel en schuif deze langs de linkerzijde van het toestel om het scherm van het frame te scheiden.
  15. Huawei P8 Vervanging van het scherm: stap 15, afbeelding 1 van 2 Huawei P8 Vervanging van het scherm: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Maak de lijm onder het onderste deel van het scherm los met je openingsplectrum.
    • Kantel je plectrum lichtjes om het scherm van het midframe te scheiden.
    • Als je merkt dat er nog wat lijm is die het scherm vasthoudt, gebruik je je iOpener nog eens om de lijm te verwarmen en schuif je je openingsplectrum nog een keer langs het midframe.
  16. Huawei P8 Vervanging van het scherm: stap 16, afbeelding 1 van 2 Huawei P8 Vervanging van het scherm: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Til het scherm op en verwijder deze.
    • De flexkabel van het scherm zou makkelijk door het gat in het midframe te begeleiden moeten zijn bij het verwijderen van het scherm.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde. Breng nieuwe kleefstrips aan waar nodig.
10 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Dominik Schnabelrauch
251.668 Reputatie
682 handleidingen geschreven
iFixit EU Team Lid van iFixit EU Team
Staff
37 Leden
1.217 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
Is there any difference on screen frame between GRA-L09 and GRA-TL10??? The l09 is the single sim and the TL10 is the dual sim…
Rafail Petridis - Antwoord Deel
installing a new screen the first time, i was looking at darkness. then, taking it apart again and taking away the protective foil on the back of the screen, it just showed pink/purple colors and started heating up pretty bad around the charging connector. my idea would be a short circuit. any idea what is going wrong and can this still be saved?
Albert Einbein - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 78
Altijd: 18,429
