Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Huawei P30 Pro te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Huawei P30 Pro Demontage, Huawei P30 Pro Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 3 Huawei P30 Pro Demontage, Huawei P30 Pro Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 3 Huawei P30 Pro Demontage, Huawei P30 Pro Demontage: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Laten we de Huawei P30 Pro in perspectief plaatsen met een blik op de specificaties:
      • 6,47" oled-scherm met FHD+ (2340 × 1080) resolutie
      • 8-core Huawei Kirin 980-processor met dual neural-network processing units en Mali-G76 MP10 GPU
      • 6 GB RAM en 128 GB interne opslag (configureerbaar tot 8 GB RAM en maximaal 512 GB opslag)
      • Leica "quad"-camera achteraan met 40 MP groothoek (Æ’/1.6 met OIS) + 20 MP ultra-groothoek (Æ’/2.2) + 8 MP telelens (Æ’/3.4 met OIS) + Huawei time-of-flight-module—plus een 32 MP selfiecamera (Æ’/2.0)
      • Een nieuwe technologie voor de oorstuk luidspreker genaamd "Acoustic Display Technology", plus een in het scherm geïntegreerde vingerafdruksensor
      • USB-C-oplaadpoort (maar geen aansluiting koptelefoon)
      • IP68-classificatie voor water- en stofbestendigheid
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Huawei P30 Pro Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 3 Huawei P30 Pro Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 3 Huawei P30 Pro Demontage: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • We pakken de P20 Pro van vorig jaar erbij en leggen hem naast het nieuwste cameraproduct van Huawei voor een snelle vergelijking:
      • De P30 Pro (links/onder) is 3 mm langer, 0,61 mm dikker en een fractie minder breed (0,5 mm) dan zijn voorganger.
      • Ondanks dat de thuisknop en de speakergrill van de oorstuk luidspreker achter het scherm zijn verdwenen, is de P30 Pro langer geworden.
      • De aan-/uitknop en volumeknop zitten nog op dezelfde plek als vorig jaar.
      • Langs de onderrand van de telefoon zien we dat de USB-C-poort is gebleven, terwijl de vier microfoonopeningen die de speakeropeningen spiegelden zijn teruggebracht naar één om plaats te maken voor de simkaartslot.
      • Zorg ervoor dat je de simkaartverwijderaar in het juiste gaatje steekt ...
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Huawei P30 Pro Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 3 Huawei P30 Pro Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 3 Huawei P30 Pro Demontage: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Bij het begin van onze demontage merken we een extreem kleine opening op tussen de omlijsting en het achterglas, die nauwelijks met het blote oog te zien is.
      • Productietoleranties lijken steeds kleiner te worden, waardoor het moeilijker wordt om veel van deze dichtgelijmde apparaten te openen. Is dit de prijs voor IP68?
      • Met een beetje warmte, de iSclack en een opening plectrum weten we ons een weg te banen door de lijm van de achterbehuizing.
      • Natuurlijk is de achterbehuizing van glas gemaakt om de breekbaarheidsscore van het apparaat te verhogen draadloos opladen mogelijk te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Huawei P30 Pro Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 3 Huawei P30 Pro Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 3 Huawei P30 Pro Demontage: stap 4, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Mako Driver Kit - 64 Precision Bits
      $39.95
      • We rusten onszelf uit met de Precisieschroevendraaier en een Phillips-bit uit onze Mako Driver Set, wat (spoiler alert) het enige bit is dat we nodig hebben tot het einde van deze Demontage. Daar zijn we blij mee.
      • De volgende die eruit komt is de draadloze oplaadspoel die aan de afdekking van het moederbord vastzit, waar ook enkele antennes en een vreemde oranje flexkabel op zitten om twee contactpunten te overbruggen—waarvoor, dat weten we niet zeker.
      • Deze oplaadspoel laadt niet alleen de telefoon op, maar werkt ook in omgekeerde richting om je muis, elektrisch scheerapparaat of tandenborstel op te laden—geen grap.
      • Het lijkt erop dat voor 2019 bilateraal draadloos opladen de standaarduitrusting wordt op vlaggenschiptelefoons.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Huawei P30 Pro Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 3 Huawei P30 Pro Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 3 Huawei P30 Pro Demontage: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Nu de telefoon volledig is geopend, gaan we direct door naar de camera's. Als eerste is de nieuwe periscoop-stijl cameramodule aan de beurt, waarvan wordt gezegd dat deze tot 50x inzoomen mogelijk maakt.
      • In plaats van toevlucht te nemen tot een massieve camerabult, is deze module 90° gedraaid ten opzichte van het diafragma. Hij ligt plat in de telefoon, waarbij een prisma het licht op de sensor breekt.
      • Maar wacht—het lijkt erop dat deze module niet wordt gebruikt tussen 1x en 5x zoom, en pas in actie komt voorbij de 5x zoom.
      • De P30 Pro heeft in totaal vijf camera's. Beginnend linksboven: een 20 MP ultra-groothoek, een 40 MP groothoekmodule met de Time-of-Flight-camera ernaast, de 8 MP telelens (voor maximaal 50x zoom), en natuurlijk rechtsboven de camera vooraan met een indrukwekkende 32 MP.
      • Interessant is dat de 40 MP camerasensor is overgestapt van een RGGB (Rood/Groen/Groen/Blauw) bayer-filter naar een RYYB (Rood/Geel/Geel/Blauw) patroon. Dit patroon zou de lichtgevoeligheid verhogen en kan helpen bij het contrast, aangezien ze afgestapt zijn van de monochrome sensor van de P20 Pro van vorig jaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Huawei P30 Pro Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 2 Huawei P30 Pro Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Nu de tour langs de camera is afgerond, laten we dit moederbord inzoomen en verbeteren.
      • Dit compacte stukje elektronica bestaat uit meerdere lagen. Naast (waarschijnlijk) meerlaagse printplaten, is dit moederbord in feite opgebouwd uit twee printplaten die op elkaar gestapeld zijn. Lang leve de derde dimensie!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Huawei P30 Pro Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 2 Huawei P30 Pro Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Voor verder inzicht pellen we de schilden eraf en gaan we op zoek naar enkele chips:
      • SK hynix H9HKNNNFBMAU LPDDR4X—met daaronder de Huawei Kirin 980 gelaagd
      • Micron MTFC128GAOANAM-WT 128 GB flashgeheugen
      • HiSilicon Hi6405 audiocodec
      • HiSilicon Hi6363 RF-transceiver
      • Skyworks SKY78191-11 front-end-module voor WCDMA/LTE
      • Qorvo QM77031 front-end-module
      • HiSilicon Hi6H02T en Hi6H01T ruisarme versterker/RF-schakelmodules
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Huawei P30 Pro Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 3 Huawei P30 Pro Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 3 Huawei P30 Pro Demontage: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Weet je nog die ontbrekende speakergrill van het oorstuk aan de voorkant van deze telefoon? Dat is te danken aan de "Acoustic Display Technology"-speaker van Huawei, die werkt als een trilspeaker (ook wel bekend als structure-borne driver).
      • Dit werkt bijna zoals een "normale" speaker, maar in plaats van een membraan te laten trillen om geluidsgolven te produceren, laat het een rigide oppervlak (het glazen scherm) trillen, waardoor het scherm in een speaker verandert.
      • Het aandrijvende deel van deze module bestaat uit een spoel met een magneet in het midden. Deze is gekoppeld aan het deel dat het scherm laat trillen, dat aan de achterkant van het digitaal scherm is gelijmd.
      • Verwar dit niet met de conventionele trilmotor voor meldingen, die op de omlijsting ernaast is gemonteerd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Huawei P30 Pro Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 3 Huawei P30 Pro Demontage: stap 9, afbeelding 2 van 3 Huawei P30 Pro Demontage: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Op weg naar de vingerafdruklezer vissen we de USB-C-oplaadpoort eruit, die vastzit aan een lange verbindingskabel.
      • Als je ervoor kiest om draadloos op te laden, zou de slijtage van deze poort aanzienlijk moeten worden verminderd—maar als hij toch defect raakt, is het fijn om te zien dat hij afzonderlijk van het dochterbord en de simkaartlezer kan worden verwijderd.
      • Wij zijn absoluut voorstander van meer modulariteit van belangrijke onderdelen (of MMCM, zoals niemand het noemt). Dit zorgt voor aanzienlijk snellere reparaties vergeleken met bijvoorbeeld de vastgesoldeerde poorten in de nieuwe Galaxy S10-serie.
      • Nu we hier toch zijn, verwijderen we de traditionele luidsprekermodule (die niet in het scherm is verwerkt).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Huawei P30 Pro Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 3 Huawei P30 Pro Demontage: stap 10, afbeelding 2 van 3 Huawei P30 Pro Demontage: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • We bereiken eindelijk de vingerafdruksensor, die vrij dicht bij de onderkant van de telefoon is gemonteerd. Wat is hier de maximale duimlengte voor comfortabel ontgrendelen?
      • Deze vingerafdruksensor is dezelfde Goodix GM185 optische scanner als gezien in de OnePlus 6T Demontage, de Xiaomi Mi 9 en de Vivo Nex S.
      • Optische sensor, zegt u? Dat maakt in totaal zes camera's in deze telefoon, technisch gesproken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Huawei P30 Pro Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 3 Huawei P30 Pro Demontage: stap 11, afbeelding 2 van 3 Huawei P30 Pro Demontage: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • De accu wordt geleverd met deze handige treklipjes, die we eerder zagen bij de Mate 20 Pro.
      • Hoewel de lipjes met het label "1" en "2" enigszins nutteloos zijn (verwar ze niet met zelfklevende treklipjes), helpt nummer 3 ons om de accucel uit de behuizing te wippen.
      • Deze accu levert een typische capaciteit van 16,04 Wh (4200 mAh bij 3,82 V) — wat gelijkwaardig is aan de Mate 20 Pro, terwijl hij de Galaxy S10+ (15,79 Wh) overtreft, om nog maar te zwijgen van de iPhone XS Max (12,08 Wh).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Huawei P30 Pro Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 3 Huawei P30 Pro Demontage: stap 12, afbeelding 2 van 3 Huawei P30 Pro Demontage: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Verder naar het scherm: we vinden de tweede helft van de glastrillende oorstuk luidspreker-module vastgeplakt aan de achterkant van het display terwijl we ons een weg banen door de lijm.
      • Net als bij de achterbehuizing is de opening tussen de omlijsting en het display nagenoeg onbestaande—en de licht gebogen randen van het display helpen ook niet mee. We zijn er vrij zeker van dat dit display is afgeschreven na de hitte, het snijden en het wrikken dat het heeft moeten doorstaan.
      • De sterke lijmstrengen tussen de omlijsting en het display vechten tegen ons als Spider-Man die probeert een boot weer in elkaar te zetten.
      • De vraag die bij ons opkomt is: als uw scherm zou breken of barsten aan de bovenste helft van de telefoon, zal er dan sprake zijn van geluidsvervorming bij de nieuwe oorstuk luidspreker-technologie? Zal het überhaupt nog werken? We gaan het onderzoeken—blijf kijken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Huawei P30 Pro Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Nu we klaar zijn met de P30 Pro, concentreren we ons op de belangrijke zaken:
      • Een strak dichtgelijmd toestel met slechts een flinterdunne opening om naar binnen te komen
      • Een binnenkant volgepropt met vernuftige optische technologie, zoals een periscopische camera en een in het scherm geïntegreerde vingerafdruksensor
      • Een flinke batterij met wat treklipjes om de lijm te lijf te gaan
      • En een hoog scherm met de oorstuk luidspreker vastgelijmd aan de achterzijde.
      • Alles in overweging nemend, is het tijd om in te zoomen op de score.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Laatste gedachten
      • Eén enkele Phillips schroevendraaier is alles wat we nodig hebben om de schroeven te hanteren.
      • De meeste onderdelen zijn modulair en kunnen onafhankelijk worden vervangen—behalve één helft van de oorstuk luidspreker.
      • Het vervangen van de batterij is mogelijk, als je bereid bent om door de lijm heen te werken.
      • De zwaar vastgelijmde glazen voor- en achterkant betekenen een groter risico op breuk en maken reparaties lastig om mee te beginnen.
      • Reparaties aan het scherm vereisen veel demontagewerk terwijl je moet strijden tegen taaie lijm (achterkant, batterij en scherm).
      Repareerbaarheidsscore
      4
      Repareerbaarheid 4 op 10
      (10 is gemakkelijkst te repareren)
Tobias Isakeit
135.359 Reputatie
189 handleidingen geschreven
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Lid van Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 Lid
2.265 handleidingen geschreven
42Gids Commentaar
And P30 please!
magnus - Antwoord Deel
Tnx for disassembly explanation. What is under PCB stack?
Michel Markovski - Antwoord Deel
Is there any chance you will do a overview of the front internals for a wallpaper? I along with other people would be thrilled to have it :)
Robert Louth - Antwoord Deel
Hi Robert,
You can find the wallpaper here! Enjoy!
https://ifixit.org/blog/15777/huawei-p30...
Arthur Shi - Antwoord Deel
Orange flex looks like grounding flex. It would be nice to see what is other side of that part.
Tony Vahtera - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 18
Afgelopen 7 dagen: 109
Afgelopen 30 dagen: 506
Altijd: 198,455
