Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Huawei P20 Pro Vervanging van de interconnectkabel met oplaadpoort
Wat je nodig hebt
  1. Huawei P20 Pro Vervanging van de interconnectkabel met oplaadpoort, Vervanging van de glazen achterkant: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Zet je telefoon uit.
    • Gebruik een iOpener om de lijm onder de glazen achterkant te verzachten. Leg de iOpener gedurende twee minuten op je telefoon. Het kan zijn dat je deze stap een aantal keer zult moeten herhalen gedurende deze procedure.
    • De lijm van de Huawei P20 Pro heeft een gemiddelde sterkte en dus kun je ook een föhn, warmtepistool of een kookplaat gebruiken als het, om welke reden dan ook, niet lukt met een iOpener. Wees wel voorzichtig dat je de telefoon niet oververhit — het OLED-scherm en de interne batterij zijn erg vatbaar voor oververhitting.
  2. Huawei P20 Pro Vervanging van de interconnectkabel met oplaadpoort: stap 2, afbeelding 1 van 3 Huawei P20 Pro Vervanging van de interconnectkabel met oplaadpoort: stap 2, afbeelding 2 van 3 Huawei P20 Pro Vervanging van de interconnectkabel met oplaadpoort: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Als de glazen achterkant van de telefoon gebarsten is, kan het zijn dat je zuignap niet blijft plakken. Probeer het er dan uit te tillen met behulp van sterke tape of lijm de zuignap vast met secondelijm om het eruit te halen.
    • Druk een zuignap op de glazen achterkant, dichtbij de onderkant van de telefoon.
    • Til de onderkant van de glazen achterkant omhoog met behulp van de zuignap, zodat er een kleine ruimte vrijkomt tussen de achterkant en het frame van de telefoon.
    • Schuif een openingsplectrum in de opening die je zojuist hebt gecreëerd en schuif deze in de richting van de rechter onderhoek. Laat deze daar zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan de telefoon zal hechten.
  3. Huawei P20 Pro Vervanging van de interconnectkabel met oplaadpoort: stap 3, afbeelding 1 van 2 Huawei P20 Pro Vervanging van de interconnectkabel met oplaadpoort: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Schuif een tweede openingsplectrum in de opening en schuif deze in de richting van de linker onderhoek. Laat ook deze daar zitten om te voorkomen dat de lijm zich weer aan de telefoon zal hechten.
  4. Huawei P20 Pro Vervanging van de interconnectkabel met oplaadpoort: stap 4, afbeelding 1 van 3 Huawei P20 Pro Vervanging van de interconnectkabel met oplaadpoort: stap 4, afbeelding 2 van 3 Huawei P20 Pro Vervanging van de interconnectkabel met oplaadpoort: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Schuif nu een derde openingsplectrum in de opening bij de linker onderhoek.
    • Schuif het topje van je openingsplectrum langs de linkerzijkant van de telefoon om daar de lijm door te snijden.
    • Laat je openingsplectrum in de linker bovenhoek van de telefoon zitten om te voorkomen dat de lijm zich daar opnieuw aan de telefoon gaat hechten.
  5. Huawei P20 Pro Vervanging van de interconnectkabel met oplaadpoort: stap 5, afbeelding 1 van 2 Huawei P20 Pro Vervanging van de interconnectkabel met oplaadpoort: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Mocht het zo zijn dat je moeite hebt met het doorsnijden van de lijm, dan kun je de iOpener opnieuw voor een minuutje gebruiken om de lijm te verzachten.
    • Schuif een vierde openingsplectrum in de linker bovenhoek van de telefoon.
    • Schuif je openingsplectrum langs de bovenkant van de telefoon om ook daar de lijm door te snijden die zich onder de glazen achterkant bevindt. Laat ook deze plectrum daar zitten.
  6. Huawei P20 Pro Vervanging van de interconnectkabel met oplaadpoort: stap 6, afbeelding 1 van 3 Huawei P20 Pro Vervanging van de interconnectkabel met oplaadpoort: stap 6, afbeelding 2 van 3 Huawei P20 Pro Vervanging van de interconnectkabel met oplaadpoort: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Schuif een vijfde openingsplectrum in de rechter bovenhoek van de glazen achterkant.
    • Schuif je openingsplectrum langs de rechterzijde van de telefoon om de resterende lijm ook daar door te snijden.
    • Open de telefoon nog niet helemaal. De flexkabel van de nabijheidssensor is nog steeds verbonden met het moederbord.
  7. Huawei P20 Pro Vervanging van de interconnectkabel met oplaadpoort: stap 7, afbeelding 1 van 3 Huawei P20 Pro Vervanging van de interconnectkabel met oplaadpoort: stap 7, afbeelding 2 van 3 Huawei P20 Pro Vervanging van de interconnectkabel met oplaadpoort: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Til de glazen achterkant voorzichtig omhoog totdat je de flexkabelaansluiting van de nabijheidssensor, die zich naast de achterste camaremodule bevindt, kunt bereiken.
  8. Huawei P20 Pro Vervanging van de interconnectkabel met oplaadpoort: stap 8, afbeelding 1 van 2 Huawei P20 Pro Vervanging van de interconnectkabel met oplaadpoort: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte einde van een spudger om de flexkabel van de nabijheidssensor omhoog te duwen en te ontkoppelen.
  9. Huawei P20 Pro Vervanging van de interconnectkabel met oplaadpoort: stap 9, afbeelding 1 van 2 Huawei P20 Pro Vervanging van de interconnectkabel met oplaadpoort: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de glazen achterkant.
    • Verwijder, voordat je de vervangende lijm aanbrengt en je toestel weer in elkaar zet, alle resterende lijmresten van de telefoon en maak de voorheen gelijmde onderdelen en gebieden schoon met isopropyl alcohol en een stofvrij stuk doek.
  10. Huawei P20 Pro Vervanging van de interconnectkabel met oplaadpoort, Moederbordplaat en NFC: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de negen Phillips #00 schroeven (3.4 mm lengte).
  11. Huawei P20 Pro Vervanging van de interconnectkabel met oplaadpoort: stap 11, afbeelding 1 van 3 Huawei P20 Pro Vervanging van de interconnectkabel met oplaadpoort: stap 11, afbeelding 2 van 3 Huawei P20 Pro Vervanging van de interconnectkabel met oplaadpoort: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Schuif een openingsplectrum onder de linkerzijde van de moederbordplaat, die de NFC bevat.
    • Schuif je openingsplectrum vervolgens richting de linker bovenhoek van de telefoon en kantel deze lichtjes om de plaat zo uit de klemmen los te krijgen.
  12. Huawei P20 Pro Vervanging van de interconnectkabel met oplaadpoort: stap 12, afbeelding 1 van 2 Huawei P20 Pro Vervanging van de interconnectkabel met oplaadpoort: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Herhaal de vorige stap aan de rechterzijde en kantel je plectrum ook daar lichtjes om de moederbordplaat los te krijgen.
  13. Huawei P20 Pro Vervanging van de interconnectkabel met oplaadpoort: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de moederbordplaat.
  14. Huawei P20 Pro Vervanging van de interconnectkabel met oplaadpoort, Ontkoppelen van de batterij: stap 14, afbeelding 1 van 2 Huawei P20 Pro Vervanging van de interconnectkabel met oplaadpoort, Ontkoppelen van de batterij: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte einde van een spudger om de flexkabel van de batterij omhoog te duwen en te ontkoppelen.
  15. Huawei P20 Pro Vervanging van de interconnectkabel met oplaadpoort, Interconnectkabel met oplaadpoort: stap 15, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de vijf Phillip #00 schroeven (3.4 mm lengte).
  16. Huawei P20 Pro Vervanging van de interconnectkabel met oplaadpoort: stap 16, afbeelding 1 van 3 Huawei P20 Pro Vervanging van de interconnectkabel met oplaadpoort: stap 16, afbeelding 2 van 3 Huawei P20 Pro Vervanging van de interconnectkabel met oplaadpoort: stap 16, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet om de antennekabel los te koppelen.
    • Trek de antennekabel vervolgens, met behulp van de pincet, langs de kabelroute los.
  17. Huawei P20 Pro Vervanging van de interconnectkabel met oplaadpoort: stap 17, afbeelding 1 van 3 Huawei P20 Pro Vervanging van de interconnectkabel met oplaadpoort: stap 17, afbeelding 2 van 3 Huawei P20 Pro Vervanging van de interconnectkabel met oplaadpoort: stap 17, afbeelding 3 van 3
    • Schuif een openingsplectrum onder de linkerzijde van de dochterbordplaat en wiebel je plectrum langzaam maar zeker onder de plaat tot je genoeg grip hebt om deze los te maken.
    • Verwijder de plaat boven het dochterbord.
  18. Huawei P20 Pro Vervanging van de interconnectkabel met oplaadpoort: stap 18, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de twee Phillips #00 schroeven (3.4 mm lengte) aan beide zijden van de USB-C poort.
  19. Huawei P20 Pro Vervanging van de interconnectkabel met oplaadpoort: stap 19, afbeelding 1 van 2 Huawei P20 Pro Vervanging van de interconnectkabel met oplaadpoort: stap 19, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte einde van een spudger om de bovenkant van de flexkabel van de interconnect en de oplaadpoort van het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
  20. Huawei P20 Pro Vervanging van de interconnectkabel met oplaadpoort: stap 20, afbeelding 1 van 3 Huawei P20 Pro Vervanging van de interconnectkabel met oplaadpoort: stap 20, afbeelding 2 van 3 Huawei P20 Pro Vervanging van de interconnectkabel met oplaadpoort: stap 20, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik het platte einde van een spudger om de onderkant van de flexkabel van de interconnect en de oplaadpoort van het dochterbord omhoog te duwen en los te koppelen.
    • Gebruik een pincet om de antennekabel uit de weg te duwen.
  21. Huawei P20 Pro Vervanging van de interconnectkabel met oplaadpoort: stap 21, afbeelding 1 van 3 Huawei P20 Pro Vervanging van de interconnectkabel met oplaadpoort: stap 21, afbeelding 2 van 3 Huawei P20 Pro Vervanging van de interconnectkabel met oplaadpoort: stap 21, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet om de oplaadpoort uit de inkeping te trekken.
    • Verwijder de interconnectkabel inclusief de oplaadpoort.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
14 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
91%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Dominik Schnabelrauch
228.969 Reputatie
682 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
118 Leden
19.409 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
Hallo ich habe alles nach der Anleitung gemacht. Nun geht der Connector wieder, aber ich habe das Problem, das ich innerhalb von Gebäuden kein Netz mehr habe. Außerhalb von Gebäuden kein Problem. Was kann ich tun? Das Antennenkabel weißt auf den ersten Blick keine Beschädigungen auf…
Julian Kern - Antwoord
hola, y.. ¿cuales tipos de pegamentos recomiendan para volver a pegar la tapa trasera? Use Poxiran( cemento de contacto) pero no se adhiere bien al plastico
mar mar mar - Antwoord
Hi, you can use double sided adhesive tape like this one or even pre-cut adhesive for the rear case if you get one for your device on the internet. Poxi-ran could work too after removing old adhesive and if applied carefully only on those areas where there was adhesive.
Tobias Isakeit -
dear friend hi. thanks for your perfect explanation but in my case, i wasn’t so able to fix my Huawei P20 charging socket and battery replacement that i had to do. The problem that i have is that the phone now is not charging. when i connect the cable to charge the phone the first 2 sec looks like is charging but after that is stopped. One more problem that i have is when the phone is into the charger and you turn it of is doing a restart by itself. The speaker is working and also the data transfer. Have you ever seen this kind o issue before?
Αντώνης Βλάχος - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 108
Altijd: 17,904
